Sensitivitätsprobleme mit ddrum triggern und roland v drums
  • Ersteller Ersteller fladdi
F
fladdi
Servus!
Also mein problem lautet wie folgt:
Schlagzeug aufnehmen und haben dazu von einem bekannten meshsätze, ddrum trigger und den roland v drum geholt.
Allerdings gibt der vdrum öffters mal dopelfußschläger wieder.
wenn der kick schnell und offt getreten wird klingt es wie ein schlechtes dubblebase-spiel.
wir nehmen an, dass es daher rührt das der schlegel ein bischen nachschwingt oder so und der trigger das dann registriert...
sind uns aber nicht sicher.
wär cool wenn ihr eine lösung hättet.
ps wir haben es schon auf allen sensitivitätsstufen ausprobiert.
Danke, Sasch'
da du am Kick-Sensor nichts einstellen kannst, muss es am Pedal liegen. Wahrscheinlich zu leichtgängig eingestellt.
Ciao,
Mo
Das kannst Du im Roland Modul (TD8) unter setup - triggers - advanced retrigger cancel einstellen.
Gruss
sida
vielen danke.... lag auch an der mask time...problem ist behoben :)
