Sennheiser ew 135 g2 und 165 g2 kaputt
  • Ersteller Ersteller Shotguncharlie
Shotguncharlie
Shotguncharlie
Hallo liebe [g=79]Homerecordler[/g] und Bastelfreunde,
wer sich nicht für den Hintergrund interessiert bei "und nun das Problem" weiterlesen!!!
------------------------------------Einführung-------------------------------------------------
Unsere Kirchgemeinde besitzt die oben genannten Funkstrecken und
wie das in so einer Organisation mit vielen verschiedenen Veranstalltungen
ist geht die Technik durch allerhand Hände(selten Fachkundige und
meistens technisch unbedarfte :D ).
Folglich geht auch mal was kaputt...
Letztens die oben genannten Funkstrecken von Sennheiser, und ich sagte
unserem Pfarrer dass ich mir das ja mal anschaun könnte, also flux eingesteckt die Dinger.
Soviel zum Hintergrund
----------------------------und nun das Problem------------------------------------------
Also:
Habe die Sender mitgenommen und mir zuhause angeschaut.
Geschüttelt und... nanu was klappert denn da so???
Also aufgeschraubt und siehe da alle Teile sind noch da, nur leider
hatte sich der Ein-/Ausschalter in sein Einzelteile zerlegt und klapperte
lustig im Gehäuse umher. Danach habe ich erstmal alle Teile gesichert.
so ich kann die ein und ausschalter wieder "zusammenbauen" muss sie
dann allerdings arretieren da sie sonst beim nächsten nutzen wieder
auseinander fallen. wenn ich sie nun also zusammensetze und mit einem
zusammengefalteten Stück Papier arretiere tun sie auch ihren dienst.
also ansich funktioniert das ganze aber:
Wenn ich nur das Stück papier nutze und dann zusammenbaue hält das
ganze für höchstens eine Anwendung....
Also stellt sich logischerweise folgende Frage:
Wie arretiere ich das ganze so das es dauerhafter hält.
Ich hoffe auf viele Vorschläge von euch.....
PS: 3 kleine Anmerkungen:
1. aus der Situation bitte keine Diskussion um Glauben/Kirche machen
2. Nein ich weiss auch net wie die des kaputt gekricht haben
3. im Text sind sicherlich viele Rechtschreibfehler, sorry dafür
Also ich badanke mich schonmal im Vorraus und freue mich auf Antworten
Bis denne
Der Leonard
Grober Unfung- viel zu viel Kraft oder ein Spitzer Gegenstand... Schätze ich mal...
Ich würde doch neue Schalter einbauen (lassen -> Radio/Fernsehtechniker)
Hatten das gleiche Problem mal bein ner 500er, das hats mein Meister selbst gefixt (mit nem neuen Schalter) -> kann also nicht so schwierig sein... ;-)
Matthias
Danke für die schnelle antwort,
na dann muss ich mich mal in die richtung informieren,
wobei mir sofort folgende Frage aufstößt:
Wo bekomme ich solche schalter her???
Bis denne der Leonard
Hallo shotguncharlie,
na- wohl bei Sennheiser?
Frage meinen Meister Montag mal, woher er den hatte... Das dürfte nicht das Problem sein, soetwas zu besorgen!
Matthias
Danke für dein Engagement(schreibt man das so???)
Der Leonard
Hallo Leonard,
so, habe vorhin mitn Meister gesprochen...
Er sagte, das die Rep. wegen der kleinen Bauteile ziemlich fummelig ist und man im Löten geübt sein sollte... Was ich mir aber so schon gedacht hatte.
Den Schalter bekam er von Sennheiser direkt, allerdings wars wohl ne Ausnahme, da das Mic. für die nächste VA wieder heil sein musste.
Wird wohl das Beste sein, Du sprichst mal direkt mit dem Sennheiser-Service...
Sennheiser
Gutes gelingen, hoffe das bringt Dich weiter...
Matthias
P.S.: Ach so- auf der Page steht, das sie ab dem 01.01.08 35€ fürn Kostenvoranschlag wollen-> also Beeilung...
Hi bukka,
danke fürs nachfragen, dass des eine ganz schöne fummelei ist dachte ich mir beim reinschaun schon...
ja dann werde ich mich mal mit service in verbindung setzen...
Hi Leute,
sacht mal is des normal, dass ich nach 2 Tagen keine Antwort vom Sennheiser Service bekommen habe???
Ich kenn das von anderen Firmen schneller; villeicht ist das bei Sennheiser aber auch normal.
Der Leonard
martin-fourply
