Seltsame Feedback-Delay-Schleife (FLStudio als VST in Ableton)
Ich benutze FLStudio eigentlich nur noch als Drum-Sequencer als VST in Ableton.
Jetzt habe ich seit neustem so einen bizarren effekt,
dass die Drums aus Fruity immer so minimal veretzt übereinander "gestapelt" werden,
immer ein durchlauf über den nächsten,
was sich dann auch immer mehr aufbaut, bis nur noch Lärm da ist.
Ich check eigentlich das Routing,
und es wird auch komischerweise wenn ich das Plugin neu rein tu,
und nochmal den Beat bastel erst mal weg,
aber fängt dann nach ner Weile ganz von alleine wieder an.
Ich hoffe es war verständlich ausgedrückt.
Schon mal jemand mit ähnlichen Problemen zu tun gehabt ?
Vielen Dank im Voraus.
Mahone
Zweieinhalb Denkansätze:
Zu tun gehabt nicht, aber gebaut.
Live kann - anders als Cubase, dass jedes Routing, bei dem Feedbackschleifen entstehen können, unterbindet, eine Sendspur auf eine Audiospur zurückrouten.
Aber das geht eigentlich schneller, als Du beschreibst, die Latenzen zwischen den einzelnen Feedbackschleifen sind extrem kurz.
Ich würde in FL mal schauen, ob nicht doch irgendein Input offen ist, der das Signal entweder von Live oder (!) von den I/Os der Soundkarte aufschnappt.
Vielen Dank.
Wie gesagt, das Routing check ich eigentlich.
Habe ich fünfmal alles abgesucht, gemutet, auf Solo geschaltet, etc...
Aber ich habe jetzt zufällig die Ursache bemerkt.
Wenn ich bei laufendem Fruity das Mastertempo in Live ändere,
dann entsteht der Effekt.
In meinem laufenden Projekt hatte ich eine Tempoautomation,
was ich bisher selten hatte, daher meine Verwirrung.
Hab es dann bemerkt als ich zufällig per Hand am Tempo drehte,
und es sofort auftrat.
Wenn jemand Lust hat,
kann er ja mal schauen ob ers reproduzieren kann,
einfach bei laufendem Fruity das Tempo ändern.
Dann wär es ein Fall für den Support.
Ah, Glückwunsch, dass Du's wenigstens gefunden hast.
Aber wer ist der "Schuldige"? Live, FL oder ReWire?
Vielleicht probierst Du mal die Options.txt mit der Option StrictDelayCompensation
Ja,
da bin ich froh,
war echt ein typisches "Haare-Raufen Ding". Hätte ich mich vielleicht auch noch ewig dran ausbeissen können.
Rewire wars nicht, ich benutz es ja über VST (was übrigens super tight synct, sehr zu empfehlen)
Da es bisher mit keinem anderen Effekt aufgetreten ist,
vermute ich bisher FLStudio.
