Kleinmembran-Kondensatormikrofon mit Side-Address-Design.
In der Welt des professionellen Audiodesigns spielt die Wahl des richtigen Mikrofons eine entscheidende Rolle. Mit dem sE7 sideFire bringt sE Electronics jetzt ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon auf den Markt, das mit seinem innovativen Side-Address-Design und herausragender Klangleistung Maßstäbe setzt. Die um 90 Grad geneigte Kapsel ermöglicht eine Vielzahl von Platzierungsoptionen – von unauffälligen Nahaufnahmen in beengten Umgebungen bis hin zu kreativen Setups als Overhead oder Underhead. Dieses flexible Kapseldesign erleichtert es Tontechnikern, selbst in komplexen Studiokonstellationen oder Live-Situationen die optimale Mikrofonierung umzusetzen.
Basierend auf der bewährten sE7-Technologieplattform liefert das sE7 sideFire einen klaren und natürlichen Klang über das gesamte Frequenzspektrum. Dank der ultradünnen Membran profitieren Anwender von einem exzellenten Einschwingverhalten, das eine präzise und dynamische Wiedergabe gewährleistet. Ob akustische Gitarren, Klaviere, Blechbläser oder Schlagzeug – das sE7 sideFire überzeugt durch seine Fähigkeit, natürliche Klangdetails und druckvolle Präsenz im unteren Frequenzbereich gleichermaßen abzubilden.
Technische Daten
Preise und Verfügbarkeit
Das sE7 sideFire ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Einzelmikrofon beträgt 149 €, das Stereo-Set wird zum Preis von 279 € angeboten.
View: https://youtu.be/_7hx2ZdXRtc
Quelle: sE Electronics | Mega Audio
Technische Daten
- Kapsel: 1/2" Back-electret Kondensatorkapsel
 - Elektische Impedanz: < 200 Ω
 - Empfohlene Lastimpedanz: 1 kΩ
 - Anschluss: 3-poliger XLR-Male
 - Speisung: 48 V Phantomspeisung (P48 nach IEC 61938)
 - Richtcharakteristik: Niere (Cardioid)
 - Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
 - Empfindlichkeit: 19 mV/Pa (−34,5 dBV)
 - Maximaler Schalldruckpegel: 136 dB / 156 dB (0 / 20 dB Pad)
 - Äquivalentes Eigenrauschen: 16 dB
 - Dynamikumfang: 120 dB / 140 dB (0 / 20 dB Pad)
 - Signal-Rausch-Abstand: 78 dB
 - Tiefpassfilter: 80 Hz, 6 dB/Okt., schaltbar
 - Dämpfungspad: 20 dB, schaltbar
 - Stromaufnahme: 3,0 mA
 - Maße: Durchmesser: 23 mm, Länge: 130 mm
 - Gewicht: 163 g
