schwerwiegende Probleme: x-link Problem db2 & k2, Midi-Erkennung unter
  • Ersteller Ersteller adame-z
adame-z
Hallo Community,
habe heute einen Xone DB2 zu meinem bereits vorhandenen Xone K2 erworben.
Nach der Installation des DB2 musste ich unter Audio-Midi-Setup unter OSX feststellen, dass dieser unter dem Fenster "Midi-Studio" im Gegensatz zu meinem K" nicht angezeigt wird. Unter Traktor bekomme ich auch nicht immer Midi-Signale geschickt. Was mach ich Falsch? Musik kann ich aber Channelbasiert korrekt über den DB2 abspielen.
Ferner besteht auch das Problem, dass ich vom K2 via Xlink keine Signale in Traktor erhalte, auch wenn Traktor in seinen seltenen Momenten vom DB2 Signale erhält. Wenn ich den K2 via USB an den Rechner anschließe funktioniert alles bestens.
Wir wollten dann auch von bei beiden Geräten die Firmware updaten. Beim DB2 kein Problem. Beim K2 wurde uns während des Up-Dates ein unbekannter Fehler gemeldet und die Installation wurde abgebrochen.
Bitte um Hilfestellung für vielleicht auch nur eines der Probleme, auch wenn ich vermute, dass die alle im Zusammenhang stehen.
LG
