Na ja ist klar das man so eine Technik, wie meine Vorredner hier erwähnen, nicht einfachmal zu Hause rumstehen hat!
Aber es gibt schon gewisse Plugins mit dennen manetwas Zaubern kann.
Und für den eignen gebrauch etc. ganz gute ergebnisse erziehlen kann!
Z.B. "Antares Mic-Modeller"
Dem sagst du was für ein "Mic" du hast und welches du gerne "HÄTTEST!!!"
Dazu läßt sich auf jeder seite der Abstand zum Mic neu justieren und andere Spielerein!
Wenn du Stimme so mit dem PC recordest ist es auch nicht unbedingt empfehlenswert zu "De-noisen" - wegen der Dynamic.
Du kannst ja auch in den Zwischenräumen der Wave-Audnahme "Die Stellen wo Rauschen ist" - Stille einfügen!
Und mit einem "De-esser" bearbeiten!
Und die Stimme "Normalisieren" (Als erstes) auf -0,4db !
Wenn du etwas tiefer runter willst mit der Stimme, muss die Aufnahme auch schon "Etwas" in die richtung gehen!
Den rest kann man mit einem "Pitch Shift" machen ....aber nur 1 - 2 Cent!
Sonst wird es unnatürlich. Bei den meißten dieser Teile kann man auch den Ton einstellen und den "Mix" zu verhältnis zur "Normalen Aufnahme!"
MDA hat ein Freeware Plugin, schon tauglich!
Ein Limiter oder Kompressor als letztes in Reihe auf der Vocalz Spur ist wichtig so wie etwas Hall im Send!
Ein 2ter Hall in der Summe und als letzes hier in reihe wieder ein Kompressor sorgen für recht gute Raum verhältnisse!
Der Hall in der Summe muss besser sein als der im "Send" - "Tc-Works Hall ist sehr gut!"
Im Send reicht der "Steinberg Rewerb 32"
Das alles im zusammenhang mit "Antares Mic Modeller" bringt Amtliche Ergebnisse!
Natürlich nicht so wie im TV ...oder so, ist klar!
Aber für zu Hause...nee...
