SALE - YOULEAN LOUDNESSMETER
Rec0rder
One Take Wonder
Island of Gods
der Dealer Don Ploogn hat wieder was am Start, diesmal die Pro Version von Youlean
für 29 Pesos Codeinfrei diese Lean^^
gönnt euch hier 38 Pr0zent Rabatt:
https://youlean.co/youlean-loudness-meter/
PRO – One Time Payment
  • Everything in FREE, plus
  • Streaming presets
  • Dynamics graph
  • PDF, PNG or SVG export
  • Saving custom presets
  • Text scaling
  • Dark and light theme support
  • A/B save states
  • Drag & drop analysis
  • Lifetime FREE updates
  • 30 days money back guarantee
Frage an euch: ein Tool das auch die Einheit Sone angeben kann anyone?
btw. moin
Geiles Teil - is jekooft.
Nutze schon ewig die kostenlose Variante, weiß einfach nicht, ob ich echt die Kaufversion brauch, aber vielleicht sollte ich den Entwickler einfach mit dem Kauf unterstützen.... :D
Kommt wohl demnächst nen größeres update, wurde angekündigt.
EDIT:
Fuck it, habs jetzt mal gekauft. :p
Reaktionen: Manoloco
Weißt du was die noch einbauen wollen?
Nein, er hat noch nix darüber verraten, aber es hieß "big update coming soon". Man kann sicher aber ja für die beta anmelden, wenn man die pro Version hat evtl sind da schon features frei geschaltet, allerdings ist das nur meine Vermutung.
Reaktionen: Rec0rder
Offline LUFS integrated messung wäre cool. Kenne kein kostengünstiges metering was das kann.
Potentielle Funktionen gibt es noch viele:
Offline Analyse und Anpassung, Messung von Dialog gated integrated, Leq Messung, automatische Synchronisierung und Aktualisierung der integrated Messung auch bei wildem und umspringen und mehrmals abspielen auf der Timeline...
ob davon was kommt weiß ich aber nicht - haben auch nur wenige Mitbewerber
wer weiss was da alles kommt. Ein Process Button wie bei TC wär auch nice. TC ist halt im Vergleich teuer und User Presets kann man da auch nicht machen
ja, ich würde mir nicht zufiele Hoffnungen machen. Die Konkurrenz ist halt riesig und entwickelt sich auch kaum.
Und Preis/Leistungsmäßig sind WLM plus, VisLM und Insight 2 kaum zu schlagen - WLM plus weil es günstig ist und vieles kann, VisLM weil es einfach alles kann. Insight nur weil es bei so vielen Izotope Bundles dabei ist. Zusammen mit Izotope RX Loudness control funktioniert das auch gut.
reines Metering machen ja auch viele Limiter jetzt schon.
seit einigen Tagen ist ein V2 Update raus
die haben wohl mehr gefixt als neue features hinzugefügt
V2.4.1 – October 4, 2020
  • Fixed VST plugin not showing inside EDIUS
  • Fixed VST3 constantly resetting in Adobe Audition
  • Fixed AU plugin not working on some older macOS versions
  • Fixed crash that can occur if loading saved project and using timecode with the auto-reset off
  • Fixed loudness target knob using frac position when manually setting
  • Fixed CPU spike when resetting the graphs
  • Fixed audio dropouts when using higher sample rates
  • Fixed FCPX muting channels when rendering and using 5.1 channel configuration
  • Fixed slow analysis with lower sample rates
  • Fixed mono mpg files do not work with drag and drop on Windows
  • Fixed drag and drop not working with mono or multichannel AIFF files on macOS
  • Fixed true peak max value sometimes not shown in the excel export
  • Fixed true peak not correct on mouseover when the relative scale is used
  • Fixed export creating incomplete graphs for PDF and SVG files
  • Fixed SmartScreen warning on Windows
  • Fixed crash with VST2 and DAVID MultiTrack Editor
  • Fixed crash in Cakewalk
  • Fixed crash with VST2 and Wavelab
  • Fixed crash with Adobe Audition
  • Fixed crash with Adobe Premiere Pro
  • Fixed crash with Soundforge Pro 12
  • Fixed crash when analyzing huge files on Windows
  • Fixed audio glitches when using VST2 inside Adobe Premiere Pro
  • Fixed big ram usage when analyzing big files
  • Improved VST2 stability in some daws
  • Improved VST3 stability in some daws
  • Rewritten GUI engine. Hardware acceleration is now supported
  • If hardware acceleration is not supported, software rendering will be used
  • Added hold CTRL to set the default preset in the drop-down menu
  • Added option to show both integrated relative and dialog gated readout at the same time
  • Added Analyze File menu item on the standalone application
  • Added HBO, Disney+, EBU R128 S2, and EBU R128 S2 Music streaming presets
  • Added remaining time info for drag and drop
  • Added support for RF64 WAV encoding for analyzing 4gb+ files
  • Removed message box information when exporting graphs
  • Removed support for macOS 10.7
  • Analyze multi mono files as one file by using .L.wav, .R.wav, etc. extensions with drag and drop
  • Changing the preset won’t reset the measurements unless required
  • Collapsed groups inside drop-down menus are now saved globally
  • Changed color of the focus rectangle in order to make the text more readable
  • The export custom path will be globally retained
  • Other small UI, UX improvements
Update: YLM gibt es gerade wieder für 29€.
