Runde Basstraps vs. eckige ?
litoni
litoni
Hallo Gemeinde,
wie der Threadtitel schon verrät, was spricht eigentlich dafür bzw. dagegen ?
Wird sicher von Raum zu Raum verschieden sein, aber beim durchlesen der Akustikstickies wurde ich nicht ganz schlau draus.
Gruß Litoni
Eckige fügen sich besser in räumlichen ein (wer hätte das gedacht
) dadurch ist es unwahrscheinlicher das sich der Schall und die Falle herum beugen kann. Bei runden hingegen geht das herum beugen recht gut, was die Effektivität schmälert. LG!
Eckige fügen sich besser in räumlichen ein (wer hätte das gedacht :D)
der war gut
interessant das z.B. HOFA nur runde Basstrabs anbietet aber die meisten anderen Anbieter eigentlich nur eckige. Das mit dem "herum beugen" würde für mich auch einleuchten und somit die eckige Variante bevorzugen.
Das mit dem "nicht herumbeugen um die eckigen BA" halte ich für Quark...
Der Welle ist das ziemliche egal... Wenn die auf 'ne Ecke trifft sagen wir mal 3cm vom Eckpunkt aus gesehen, ist das verfügbare Dämm Material an der Stelle bis zum Wiederaustritt ja nur ein paar cm dick an der Stelle und die Welle kichert sich einen und schlüpft einfach durch (wenn sie lang genug ist).
Das passiert sowohl bei runden als auch bei eckigen Absorbern gleichermaßen. Ich glaube viel wichtiger ist das Volumen und die größte Länge der Absorber "innerhalb des Absorber" und deren Winkel zum Schalleintritt für deren Effektivität.
Aber vielleicht haben Schallwellen ja auch wirlich Angst vor scharfkantigen Ecken ??? :)
hallo klappermann
klar ist das Volumen entscheidender !
aber stellst du eine Rolle in die Ecke bekommst du nie die selbe Fläche
abgedeckt als mit eckabsorber .
der Schall beugt sich um die runde Form bis zu den Wänden .
bei eckabsorber ist da schon dämmmmaterial.
auch wenn es da nur ein paar cm sind wird hier schon widerstand ausgeübt
davon ausgegangen das Rolle und Eckabsorber ganz an den Wänden anliegt.
stellst du einen viereckigen bassabsorbr 3 cm aus dem eck heraus
beugt sich der Schall genauso herum.
lg Bert
A_K_F
