routings im mixer und automation
  • Ersteller snoozehard
snoozehard
snoozehard
hallo.
bin noch sehr neu in cubase und hab da so ein paar vorstellungen, was ich gern machen (können) würde, weiß nur nicht obs und wenn ja wies geht;
1) ich wollte gerne in cubase zwei meiner reason rewire kanäle per automation auf solo schalten.
irgendwie hat das dann nicht funktioniert, es wurde einfach keine automation aufgenommen.
natürlich könnte ich einfach alle anderen kanäle muten, wozu ich aber keine lust habe (wegen des Aufwands). außerdem will ich einfach wissen, wies einfacher geht.
hab mir dann überlegt, obs nicht geht, alle kanäle außer die, die ich hören will, auf einen kanal zusammenzuführen, um dann den, quasi als master für die enthaltenen kanäle, zu muten und somit auch alle kanäle, die dem zugeordnet sind.
kommt mir selbst irgendwie komisch vor.
aber: das müsste doch fast funktionieren, denn sonst könnte man ja nicht mal einen effekt auf AUSGEWÄHLTE spuren legen. da müsste man ja dann (da ich ja überall die gleichen parameterwerte haben will) auf allen mit dem fraglichen effekt belegten spuren parametereinstellungen einfügen oder sonst was komplizertes machen (etwa gar einzeln einstellen? *graus*)
ich mein eben, man könnte mit ner "zusammenführung" (das is es doch, was man tut, zusammenführen) solche aufgabenstellungen sehr einfach lösen.
stillt meinen informationsdurst!!!!
david
Hi.
Am einfachsten meiner Meinung nach geht es, wenn du die Vorproduktion - sprich Komposition und Arrangement - in Reason machst und die Bearbeitung dann in Cubase.
Es stellt sich mir noch die Frage wofür genau du Cubase benutzen willst? Automation hat schließlich auch Reason.
ja, stimmt.
hab s in reason an sich jetzt noch gar nicht versucht.
möcht aber trotzdem den umgang mit cubase lernen, weil ich gern richtung audio recording gehen will, was ja mit reason nicht möglich ist.
außerdem möcht ich eben wissen, wie des rätsels lösung aussieht.
Automation generell funktioniert aber, z.B. Lautstärkeautomation? Also W[rite] Schalter betätigt und R[ead] auf der Spur...
jaja, das schon, scheitert glaub ich nicht an cubase.
solto soloschalten als automation funktionieren?
Schau einfach mal im Handbuch unter Automation.
Da wird alles erklärt.
