rotel verstärker an die pa anschließen ???? bitte hilfe
  • Ersteller vindaloop
vindaloop
vindaloop
hi an alle hr´ler
ich hab da mal eine frage, oder viel mehr ein paar fragen.
ich habe einen verstärker geschenkt bekommen, den ich als pa verstärker für unsere band benutzen will. meine fragen
1. wie schließe ich den eingang an (stereo/bridged), um die beste / größte leistung zu erhalten?
2. ich habe 3 verschiedene volumeregler an der front. ist es richtig, dass ich die ganze leistung des v. zusammenlegen kann / muss (700 wall) auf einen regler ?
3. es handelt sich um einen verstärker mit der bezeichnung:
ROTEL RB-976
power consumption 700 W
-----siehe fotos-----
http://www.vindaloop.de/amp1.gif
http://www.vindaloop.de/amp2.gif
http://www.vindaloop.de/amp3.gif
ist so ein V. ( ursprünglich wohl eher ein hifi-verstärker ??) geeignet, als pa-[g=182]amp[/g] missbraucht zu werden ? (klang?)
über ein paar tips und hilfen wäre ich sehr dankbar
gruß aus kiel
vindaloop
du kannst nur die channelpaare 1/2, 3/4, 5/6 brücken und nicht die ganzen channels des verstärkers
also, um ihn als stereo "pa" verstärker einzusetzen gehst du mit dem linken linesignal in den input a/l, schalter auf bridged und mit dem rechten linesignal in den input b/l, schalter wieder auf bridged.
du hast dann die gröstmögliche leistung im stereobetrieb.
bei den lautsprecherausgängen gilt dann die untere polaritätsbezeichnung!
mfg
Das müsste meines Wissens nach eine antike Hifi-Endstufe sein. Wird also für die PA nicht so toll funktionieren. Merkwürdig, 3 Stereo-Kanäle.
Rotel ist auch ganz groß im Heimkino-Sektor. Wäre also für 5.1 passend. (Obwohl die Endstufe etwas älter aussieht...
info zum amp
klanglich ist er sicher gut, mach aber nur maximal 3x150watt. die 700watt die hinten stehen ist die leistungaufnahme, nicht abgabe.
als pa würde ich den nicht benutzen. 150watt pro box ist so das minimum um etwas lautstärke zu kriegen. zudem müsstest du wenn du diese leistung damit fährst für eine aktive kühlung des [g=182]amp[/g] sorgen, also ein paar lüfter draufschrauben.
ich würde mir damit ein 2.1 oder 5.1 system bauen und für die pa einen t.[g=182]amp[/g] holen. da gibts leistung ohne ende zum kleinen preis.
der arme Rotel!
den kannse für monitore oder n paar dicke B&W Boxen nehmen
tu dem das mit der PA nicht an, gib lieber 200€ für nen pa [g=182]amp[/g] aus
hier die bedienungsanleitung
hab selber noch nen alten rotel ra-840 an dem meine abhöre hängt. die wärme wird über ein heatpipesystem von den endstufentransistoren zum kühlkörper geleitet! sehr genial und das in den 80er jahren.
mfg
