roland u8
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
hallo alle miteinander...
seit kurzem arbeite ich mit dem Roland U8 in Verbindung mit cubasis.Leider hat das Ding nur einen midi In und Out...gibts da irgenwas mit mehr Midi-Eingängen was ich davorschalten kann,sowas wie eine Weiche???
Und erkennt das U8 dann die einzelnen midispuren und verteilt sie auf die midikanäle des U8-mixers???
dickes danke schonmal im voraus....
Die Sache hat mehrere Aspekte:
1. Du willst von mehreren MIDI-Quellen aufnehmen, vielleicht sogar gleichzeitig.
Dann brauchst Du entweder ein Multiport MIDI Interface oder einen MIDI-Merger/Router.
Das Multiport Interface hat mit dem U8 nichts zu tun, es wird also nicht "davor", sondern "daneben" geschaltet, da es ja direkt mit dem PC kommuniziert. Dort hast Du mehrere Ports, die Du dann im Sequencer als Quellen für die Aufnahme zuordnen kannst. Hat den Vorteil, daß Du nicht mit Channels zu hantieren brauchst, sondern jedes Instrument kann am Channel 1 senden. Aber wenn Du einige Ports brauchst, kann die Sache ins Geld gehen.
Ein Merger faßt alle Daten an einem Port zusammen und kommuniziert selber nicht mit dem PC, wird also zwischen den Instrumenten und dem MIDI-IN des U8 geschaltet.
Hier ist aber Arbeiten mit den einzelnen MIDI Channels angesagt, die im Zweifel manuell gesetzt werden müssen. Aber auch Channels kannst Du im Sequencer den einzelnen Spuren zuordnen und so die Instrumente "auseinanderhalten".
Mit einem guten Router (wobei die Terminologie hier differieren kann) kannst Du auch beispielsweise eine "Port->Channel" - Transformation machen, so daß das Gerät, das am IN1 angeschlossen ist, am OUT1CH1 landet, das IN2 am OUT1CH2 und so weiter bis IN16->OUT1CH16, egal, auf welchen Channels die Geräte wirklich senden. Aber so etwas ist auch nicht ganz billig.
2. Du willst mehrere Synthies gleichzeitig per MIDI ansteuern.
Hast Du Dich bei 1. für ein Multiport-Setup entschieden, wirst Du sicher auch mehrere OUTs zur Verfügung haben (solche Interfaces haben meist mehr OUTs als INs). Die setzt Du als Ausgänge im Sequencer, und die Sache ist erledigt. Again, jedes Instrument, je nachdem ob es multitimbral ist, kannst Du an einem oder mehreren Channels ansprechen.
Hast Du Bedarf an mehreren MIDI-OUTs und KEIN Multiport-Interface, brauchst Du einen zweiten Merger für die Outs, der dann umgekehrt fungiert. An der Stelle wirst Du aber mit Sicherheit in den Genuß der MIDI Thru-Funktion Deiner Synthies kommen und die hintereinander verketten können.
3. Du hast einen Anwendungsfall, der sich NICHT als Kombination von 1. und 2. oben ergibt.
Dann beschreib ihn genauer, und jemand wird Dir schon helfen können.
Es grüßt
CJ
cool ist ja halb so kompliziert wie ich dachte :)
die erste Variante wär nicht schlecht wenns so klappt wie ichs mir denke ...ein fettes Danke...also kann ich mir ein multi-interface(mit USB) an meinen zweiten USB-eingang legen und das dann bei Cubasis einbinden,lieg ich da richtig?
Ja genau. Und der MIDI-Port des U8 bleibt Dir sogar noch erhalten.
CJ
