Roland SPD-S "pfeift"
  • Ersteller Schmakus
Schmakus
Hi Zusammen,
mir ist seit kurzem ein leichtes "Pfeifen" oder "Summen" beim Roland SPD-S aufgefallen.
Unabhängig, welches Patch ausgewählt ist.
Angeschlossen habe ich das Pad über die Stereooutputs am Mischpult.
Eine DI hat keine Abhilfe geschafft.
Wenn ich die Lautstärke verringere, wird auch das Pfeifen geringer.
Jedoch muss ich dann den Eingangspegel am Pult erhöhen und somit ist auch das Pfeifen wieder da.
Kennt jemand dasselbe Problem?
Schmakus
mach es traurig, dann hört es auf zu pfeifen...
...ne, sorry, weiss auch nicht, vielleicht das netzteil mal wechseln?
Netzteil.... hab ich auch schon dran gedacht und mal ein neues bestellt.
Werde mich melden, wenn ich es getestet habe.
Kabel?
Mal an ein anderes Equipment angesteckt? Vielleicht einfach mal nur über die HiFi Anlage testen?
Alles schon probiert! DI, InEars direkt am Phone/Outputs, versch. Klinken, Im Proberaum, beim Gig, ...
Vermute eher auch das Netzteil.
Das ACI-230C ist ja auch schon in die Jahre gekommen....
Aktuell gibt es das PSB-230 EU. Hab's mal bestellt.
Also, hab noch ein Netzteil von meinem Roland TD-9.
Ausprobiert -> keine Besserung!
SPD-S pfeift/summt weiter.
31.10.2015 UPDATE:
Hab das Gerät nun augeschraubt. Scheint, es sind 3-4 Kondensatoren defekt. Werde das SPD-S nun an den Roland Customer Support schicken.
11K
YogiX
Y
10K
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
17K
KoolKolle
KoolKolle
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
24K
DocM.M
