Rohrschalldämpfer
wir brauchen für unser bestehendes Lüftungssystem einen Schalldämpfer um einen zweiten Raum (besser) von unserer Regie abzuschotten.
Hauptsächlich gehts übrigens (glücklicherweise) um Frequenzen >250Hz...
Wir haben uns natürlich schon ein wenig umgeschaut, allerdings sind die Angaben der verschiedenen Hersteller sehr unterschiedlich, deswegen wollte ich lieber mal nachfragen ob wer von euch Erfahrungen hat die er teilen kann.
Rohrdurchmesser 200mm, maximale Länge die verbaut werden kann 150cm, hier die Kandidaten:
Effiziento RS50-97-200
0.9m starr
125Hz ... 7dB
250Hz ... 13dB
500Hz ... 24dB
1000Hz ... 31dB
CasaFan CSS Supersilent Schalldämpfer
1.2m flexibel
125Hz ... 14.6dB
250Hz ... 29.5dB
500Hz ... 20.7dB
1000Hz ... 21dB
TROX CF
1.5m
125Hz ... 6dB
250Hz ... 14dB
500Hz ... 37dB
1000Hz ... 48dB
die Werte des CasaFan-Dämpfers kommen mir irgendwie komisch vor... Maximum bei 250Hz und dann auch noch extrem viel besser als die beiden (rein von den Broschüren seriöser wirkenden) Alternativen, daüfr dann im "leicht" zu dämmenden Bereich ab 500hz starker Abfall....
mein Instinkt würde also zu eher zu den Produkten von TROX und Effiziento tendieren...
