News Röhrenvorverstärker von Alesis
Solo- und Dual-Variante zur Vorverstärkung von Mikrofonen oder Instrumenten <!--musikmesse_2011-->
Alesis stellt mit den neuen MicTube Solo und MicTube Duo zwei neue Röhrenvorverstärker vor. Erstmals werden die Modelle auf der Musikmesse in Frankfurt, Halle 5.1 Stand B45, dem Fachpublikum gezeigt.
Einfache Bedienung außen und bewährte Technik im Inneren - die MicTube Vorverstärker sollen sich perfekt für Recordingsessions, Livesetups oder in digitalen Studioumgebungen eignen. Die „warme“ Klangsättigung erzeugen die MicTubes durch die Röhrenklassiker 12AX7. Neben den rauscharmen Vakuumröhren zeichnen sich die Vorverstärker durch reduzierte Signalwege aus, die eine nebengeräuschfreie Übertragung sichern.
Die MicTubes heben den Pegel jedes Mikrofons auf LineLevel an, der Grad der Röhrensättigung kann dabei frei justiert werden. Ein -20 dB Schalter erleichtert die Einbindung von Instrumenten oder Mikrofonen mit hohen Ausgangspegeln. Über aktivierbare Phasenumkehrung lassen sich mehrere Mikrofone gleichzeitig problemlos einsetzen. Das 80 Hz Hochpassfilter hilft dabei Trittschall, Bässe oder Windgeräusche schon bei der Aufnahme auszublenden. Beide MicTubes verfügen über +48V-Phantomspannung. Hierdurch eignen sie sich ebenfalls für den Betrieb mit hochempfindlichen Kondensatormikrofonen.
Ergänzend zu den XLR-Mikrofoneingängen bietet die kompakte Einheit 6,3 mm Hi-Z Eingänge, um E-Gitarren oder E-Bässe anzuschließen. Durch separate Gain und Drive Regler kann ein perfektes Verhältnis zwischen Lautstärke und Sättigung geschaffen werden. Das VU-Meter im Vintagedesign des MicTube Solo gibt eine optische Kontrolle und erleichtert so eine exakte Aussteuerung des Signals, XLR- und Klinkenausgänge runden die professionelle Ausstattung ab.
Technisch identisch mit dem MicTube Solo, allerdings in doppelter Ausführung und ohne analoges VU Meter, eignet sich der MicTube Duo vor allem für den Stereoeinsatz. Von Stereomikrofonierung bis hin zur analogen Sättigung digitaler Klangerzeuger soll der MicTube Duo auch in modernen Studios seinen festen Platz finden. Die Pegelüberwachung erfolgt hier per LED-Anzeigen, durch separate Gain- und Drive-Regler hat man hier ebenfalls einen direkten Zugriff auf das Sättigungsverhalten.
FEATURES:
• Mikrofon-Röhrenvorverstärker
• 12AX7 low-noise Vakuum Röhren, um digitalen Aufnahmen Wärme hinzuzufügen
• 20 dB Schalter, Phasenumkehrung, und 80Hz HPF
• Reduzierter Signalweg zur optimalen Signalübertragung
• 48V Phantomspannung
• Gain und Sättigungsreglung
• Vintage-style VU Meter (MicTube Solo)
• LED Anzeigen zur Pegelüberwachung (MicTube Duo)
• 6,3 mm Hi-Z Eingänge
MicTube Solo und MicTube Duo werden voraussichtlich in dritten Quartal ausgeliefert. Preise stehen noch nicht fest.
Auch der Mic Tube Solo hat inzwischen das Licht der Läden entdeckt
8K
YogiX
Y
News Zoom F6
8K
Gast92251
G
28K
pitto
pitto
B
36K
BobMcRuss
B
17K
Saurus
Saurus
