Röhrenmikrofone leiser?
  • Ersteller Ersteller e_p_r_s_t
e_p_r_s_t
e_p_r_s_t
ich habe gerade eine Aufnahme mit einem Mojave MA-300 und Neumann TLM-103 gemacht und festgestellt das das MA-300 einen viel leiseren Ausgangspegel als das TLM-103 hat.
Ist es normal, dass Röhrenmikrofone tendenziell leiser sind?
röhrenmikrophone können auch mal lauter sein, da gibts keine klaren regeln.
lies mal in den spezifikationen der beiden miks, was bei der empfindlichkeit angegeben ist.
Reaktionen: e_p_r_s_t
Hallo teebaum,
bei Mojave habe ich folgendes gefunden:
SENSITIVITY: -37dB re 1V/pa
Beim Neumann ist der Wert entweder nicht da oder in einer anderen Einheit angegeben, das ist für mich zu technisch :) Bei Sengpielaudio habe ich diesen Wert gefunden:
– 31,3 (L94 dBu)
Wenn das die richtigen Werte sind dann würde es ja passen, oder?
Da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Die können lauter und leiser sein.
Mojave MA-300
SENSITIVITY: -37dB re 1V/pa = 14.1254 mV/pa
Neumann TLM 103
Feldübertragungsfaktor bei 1 kHz an 1 kOhm 23 mV/Pa (Empfindlicheit -32.76544)
Das ist schon ein deutlicher Unterschied!
Das Neumann M 149 hat bei Niere 47 mV/Pa was einer Empfindlichkeit von -26.558043 entspricht.
Einen Umrechner findest Du bei Meister Sengspiel
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-sensitivity.htm
Dann ist ja alles so wie es sein soll, ich danke dir artcore
