Die Funkstrecke Wireless GO II von RØDE gibt es jetzt auch in einer SINGLE Version.
RØDEs Drahtlos-Mikrofonsystem Wireless GO II gibt es jetzt für Content Creator, die alleine unterwegs sind, auch als „Wireless GO II SINGLE“. Statt mit zwei Sendemodulen ist diese ultra-kompakte Funkstrecke mit nur einem Sendemodul und einem Empfänger ausgestattet.
Das ansonsten baugleiche System nutzt zur Übertragung die anmelde- und gebührenfreie Series IV 2,4 GHz Digitaltechnologie, welche sich in der Praxis als äußerst unempfindlich gegenüber WLAN- und Bluetooth-Einstreuungen erweisen konnte und bei freier Sichtlinie eine Reichweite von bis zu 200 Metern bieten kann. Der Betrieb ist denkbar einfach: man muss die beiden Module lediglich einschalten, sie verbinden sich automatisch.
Im 4x4 cm kleinen Sendemodul ist bereits ein auf Sprachübertragung abgestimmtes Mikrofon eingebaut. Das ebenso kleine Empfangsmodul hat einen analogen 3,5 mm TRS Ausgang für Kameras sowie einen digitalen USB-C Ausgang für Mac/PC, Smartphone und iPhone. Wer möchte, kann das Audiosignal als Backup auch schon direkt im Sendemodul selbst aufzeichnen. Für diese Onboard Recording Funktion ist das Sendemodul mit einen Speicherchip ausgestattet, der für über 40 Stunden Ton reichen soll.
Das Empfangsmodul lässt sich an den Blitzschuh der Kamera klemmen. Ein TRS- Kabel wird für die Verbindung zur Kamera verwendet. Über ein passendes USB-Kabel kann das Signal auch digital an einen Rechner bzw. ein Android- oder iOS-Gerät ausgeben werden. Über die zwei frontseitigen Knöpfe kann der Ausgabemodus gewählt, das Sendemodul stumm geschaltet und der Ausgangspegel pauschal um 12 dB oder 24 dB reduziert werden. Das Empfangsmodul verfügt über einen Safety-Modus. In diesem Modus wird das Signal sowohl mit vollem Pegel (TRS Spitze) als auch um 20 dB abgesenkt (TRS Ring) ausgegeben. Sollte nun eine unerwartet laute Schallquelle auf der Hauptspur hörbar verzerren, kann an dieser Stelle einfach mit der leiseren und unverzerrten Safety-Spur gearbeitet werden.
Mithilfe der Gratis-Software RØDE Central können Firmware-Updates, Funktionserweiterungen und spezielle Einstellungen am Wireless GO II SINGLE vorgenommen werden.
Im Lieferumfang des Wireless GO II SINGLE sind ein kurzes 3,5 mm TRS-Kabel, 2 Fellwindschütze, zwei USB-C auf USB-A Kabel sowie eine Neopren-Transporttasche.
Preis und Verfügbarkeit
Das RØDE - Wireless GO II SINGLE gibt es für 219 € (UVP).
Quelle: Hyperactive | RØDE
