U
user-neu
Hallo zusammen,
auf der Suche nach Einstellungen für das Mikrofon Rode iXY 24/96 bin ich auf
dieses Forum gestoßen und hoffe hier auf Hilfe und Tipps
Technische Daten:
Akustisches Prinzip: Duckgradientenempfänger
Kapseln: 2x 1/2“
Richtcharakteristik: 2x Niere (XY-Anordnung)
Übertragungsbereich: 20 Hz ~ 20 KHz
Empfindlichkeit: -34 dB re 1 V/Pa (19,7 mV @ 94 dB SPL) ±2 dB @ 1 kHz
Eigenrauschen: 17,0 dBA
Grenzschalldruck: 139 dB SPL
Signal-Rausch-Abstand: 77,0 dBA SPL
Ausgangssignal: digital, 16 Bit/48 kHz oder 24 Bit/96 kHz
Stromversorgung: über iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c
Anschluss: Apple Lightning Connector
Abmessungen: 30,0 x 40,0 x 50,0 mm
Gewicht: 51 g
Ich möchte mit dem Mikrofon, verbunden über die Lightning Anschluss des iPhones, den Ton auf einem Rockkonzert (also mit hohem Schalldruck) aufzeichnen.
Zum Aufnehmen habe ich das App "Rode Rec". Nun gibt es einige Einstellmöglichkeiten.
Die Bedienung ist auf Deutsch, das Handbuch auf Englisch.
Wie ich den Mikroregler auf das Minimum stelle, weiss ich.
Jetzt gibt es dort noch:
iOS-Verarbeitung Ein/Aus
Rumpelfilter Ein/Aus
Digital Boost minimum bis maximum
Playthrough
Unter Editor findet sich:
DC entfernen Ein/Aus
Dynamik Ein/Aus
Komprimierungschwellwert -60db bis 0db (Voreinstellung -12db)
Komprimierungsheadroom 0db bis 40db (Voreinstellung 40db)
Expansionsschwellwert -60db bis 0db (Voreinstellung 36db)
Expansionsfaktor von 1:1.0 bis 1:50.0 (Voreinstellung 1:1.0)
Ausgangsverstärkung -24db bis +24db (Voreinstellung -0,0db)
Anschwellen (Voreinstellung 10.0ms)
Abschwellen (Voreinstellung 100.0ms)
EQ
Hochpass Ein/Aus
Frequenz 20 Hz bis 20 kHz
und noch ein paar Sachen mehr wie Bandentzerrung/Boos und Tiefpass...
Worauf muss ich achten, was sollte ich wie einstellen und was auf jeden Fall sein lassen.
Vorab bereits Dank.
Beste Grüße
Technische Daten:
Kapseln: 2x 1/2“
Gewicht: 51 g
Playthrough
Dynamik Ein/Aus
EQ
Hochpass Ein/Aus
Vorab bereits Dank.
Beste Grüße
