News RME - Fireface 802 FS
Hochintegrierte Pro-Audio Interface-Lösung für den Live- und Studioeinsatz.
Das Fireface 802 FS ist eine Pro-Audio-Lösung für den Live- und Studioeinsatz in einem 19"-Gehäuse. Das neue Interfaces von RME bietet 60 Audiokanäle, eine bessere Audioqualität, SteadyClock FS, verbesserte digitale Anschlüsse, professionelle hochtransparente Vorverstärker, eine komplette Effektsektion und einen Betrieb mit bis zu 192 kHz.
Dass das neue Fireface auf einen professionellen und flexiblen Einsatz getrimmt wurde zeigt sich bereits an einigen der Hauptmerkmalen, mit denen RME hier überzeugen möchte - Ultra-low latency Betrieb mit RME USB 2 Technologie, RME Treiberstabilität, SteadyClock FS Jitterunterdrückung, individuell schaltbare Referenzpegel für alle Ein- und Ausgänge, volle Stand-Alone Funktionalität und identischer Betrieb auf Windows PC und Mac.
Das Fireface 802 FS basiert auf einem neu entwickelten Analog- und Digitalboard. Während das analoge Board z.B. DC-gekoppelte Analogausgänge sowie neue AD- und DA-Wandler bietet, ermöglicht das digitale Board dank aktualisierter High-Tech-Bauteile ebenfalls interessante neue Features.
Auf der Frontseite des Fireface 802 FS befinden sich vier leistungsstarke XLR/TRS Combo-Eingänge für Mikrofon-, Instrumenten- und Line-Signale sowie zwei Stereo-Kopfhörerbuchsen mit +17 dBu Ausgangspegel, um auch mit hochohmigen Kopfhörern hohe Lautstärken zu erzielen.
Auf der Rückseite demonstriert das Fireface 802 FS seine Anschlussvielfalt. Neben MIDI und Wordclock I/O stehen zwei optische ADAT I/Os, ein AES/EBU I/O, sowie acht symmetrische analoge Ein- und Ausgänge mit Line-Pegel zur Verfügung. Mit dem neuen Multi-Mode können die beiden ADAT I/Os zusätzlich zu den AES I/Os als separate optische SPDIF Ein- und Ausgänge genutzt werden. Für den direkten Anschluss des optional erhältlichen ARC USB gibt es auch noch einen USB A-Port.
Zum Fireface 802 FS gehört der DSP-Mixer TotalMix FX, der umfangreiche Routing- und Monitoring-Optionen bietet. Zudem kann er mit dem DIGICheck Analyzer die digitale Dateneinspeisung in beide Richtungen messen und analysieren. TotalMix FX kann einen externen Mixer komplett ersetzen und ermöglicht die Erstellung mehrerer latenzfreier Monitor-Mixe mit EQ, Dynamics, Reverb und Delay für beliebige Ausgänge, inkl. Hauptmonitore und Kopfhörer-Mixe. Die zusätzliche TotalMix Remote ist eine Fernbedienung für TotalMix FX, zur Steuerung des Hardware-Mixers und der Effekte in RME-Audiointerfaces. TotalMix Remote spiegelt in Echtzeit den aktuellen Zustand des Host-Systems auf dem iPad und Windows/Mac-Computern. Dazu gehören z.B. der gesamte Mischzustand, das komplette Routing, alle FX-Einstellungen, bis hin zu den Level Metern.
Beim Fireface 802 FS gibt es zwei verschiedene Modi: treiberbasiertes USB 2 und Class Compliant. Der Class Compliant Modus ist ein Standard, der von Betriebssystemen wie Windows, Mac OSX und Linux Distributionen nativ unterstützt wird. Es werden keine proprietären Treiber benötigt, das Gerät wird direkt erkannt, wenn die CC-Firmware geladen wird. Der alternative CC-Modus kann über einen versenkten Drucktastenschalter direkt auf der Rückseite des Interfaces aktiviert werden. Das Fireface 802 FS bietet volle USB 2.0 Unterstützung im Class Compliant Mode. Damit stehen alle Kanäle im treiberlosen Betrieb für Linux, Mac und iPadOS zur Verfügung. Ein iPad Pro mit USB C kann bis zu 60 Kanäle für Aufnahme und Wiedergabe in TotalMix FX for iPad und auf Systemebene verwalten.
Die meisten Audio-Interfaces sind traditionell mit sogenannten "AC-gekoppelten Ausgängen" ausgestattet, bei denen Kondensatoren verwendet werden, um extrem tiefe Frequenzen herauszufiltern. Während diese Frequenzen im Audiobereich generell als unerwünscht gelten, da sie den Headroom aufzehren und möglicherweise andere Geräte beschädigen können, ist die DC-Kopplung in der Welt der modularen Synthesizer wünschenswert, wo statische oder langsame Signale zur Steuerung verschiedener Parameter wie Tonhöhenwerte oder LFOs verwendet werden. Alle Line-Pegel-Ausgänge des Fireface 802 FS sind vollständig DC-gekoppelt und erlauben das Senden von Steuerspannungen (CV) oder Gate-Informationen an modulare Synthesizer (wie z.B. die populären Eurorack- und Moog/MOTM/Synthesizer Formate) und andere Studio-Hardware.
Die ARC USB Remote Control wird per USB mit dem Computer verbunden und kommuniziert direkt mit TotalMix FX. Sie ist mit 15 frei zuweisbaren, beleuchteten Tastern, einem Encoder-Rad und einem Klinkenstecker zum Anschließen eines Fußschalters ausgestattet. ARC USB ist eine USB 1.1 MIDI-Fernbedienung für das Fireface 802 FS. Da sie als Gerät der UAC 1 Klasse arbeitet, ist sie nativ kompatibel mit Windows und Mac OS X. Sobald sie im Betriebssystem angemeldet ist, wird die ARC USB automatisch von TotalMix FX erkannt, die Kommunikation zur Steuerung des 802 FS findet per einfacher MIDI-Befehle statt.
RME erklärt, dass das Fireface 802 FS ein exzellent analoges Schaltungsdesign mit modernster digitaler Wandlertechnologie bietet. Alle symmetrischen TRS & XLR I/Os sowie die beiden Kopfhörerausgänge bieten niedrige Rausch- und Verzerrungswerte. Die Wandler und Vorverstärker sollen keinen "Sound" hinzufügen, sondern alles so aufnehmen, wie es ist.
Ausgestattet mit den neuesten A/D- und D/A-Wandlerchips mit geringer Latenz, arbeiten alle I/Os mit bis zu 192 kHz und erreichen bei der Wiedergabe einen hohen Dynamikumfang - auch die beiden Kopfhörerausgänge. Die High-Power-Technologie sorgt für hohe Lautstärke, egal ob hoch- oder niederohmige Kopfhörer verwendet werden. RMEs SteadyClock FS soll dank effizienter Jitter-Reduktion State-of-the-Art AD/DA-Wandlung ermöglichen, auch bei Taktung zu einer externen Clock-Quelle.
Jeder Ein- und Ausgang ist individuell auf die im professionellen Studiobereich üblichen Pegel umschaltbar: -10 dBV, +4 dBu, HiGain (entspricht +2 dBV, +13 dBu und +19 dBu bei digitaler Vollaussteuerung). Alle Ausgänge können für ASIO Direct Monitoring (ADM) verwendet werden.
Das 802 FS verfügt über vier hochtransparente Vorverstärker mit Low-Latency-Wandlern. Die Mikrofon- und Instrumentenvorverstärker nutzen dabei die klassische Technologie des OctaMic II. Das symmetrische Vorverstärkerdesign will durch extrem niedrige Verzerrungen, einen exzellenten Signal-Rausch-Abstand und einen perfekt linearen Frequenzgang bestechen.
Die vier Eingänge auf der Vorderseite nutzen symmetrische XLR/TS-Kombibuchsen und arbeiten alternativ als Hi-Z-Eingänge. Bis zu vier Gitarren oder andere Instrumente können direkt angeschlossen werden. Jeder Kanal kann individuell auf 48V Phantomspeisung oder Instrumentenmodus umgeschaltet werden. LEDs für Signal, Clip, TS-Betrieb und aktivierte Phantomspeisung geben einen Überblick über den Status des Gerätes.
Das Fireface 802 FS ist per iPad, MIDI Remote und ARC USB direkt am Gerät einstell- und konfigurierbar. Außerdem enthält es sechs interne Speicherplätze zum dauerhaften Ablegen aller Konfigurationsdaten. Damit arbeitet das Fireface 802 FS auch ohne Rechner vollständig autark und verwandelt sich im Stand-Alone Betrieb, also ohne angeschlossenen Rechner, auf Knopfdruck in verschiedenste, unterschiedlichste Geräte.
Intelligent Clock Control zeigt nicht nur den Status aller Clocks, sondern hält auch die letzte gültige Samplefrequenz im Falle eines Ausfalls der externen Quelle. Die von anderen RME-Produkten bekannten und bewährten Technologien wie SyncCheck sollen für eine leichte Erkennung von Fehlerzuständen sorgen.
Preis und Verfügbarkeit
Das RME Fireface 802 FS wird für 1.849 € angeboten und kann vorbestellt werden.
Quelle: RME
Reaktionen: Rec0rder, Detune, Entone und 3 andere
Meiner Meinung nach das beste Interface von Rme mit dem besten P L Verhältnis. Kann nur sagen: Kaufen. Am besten natürlich bei Thomann. Wo denn auch sonst?
