News RME ADI-2 Pro
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
24-Bit AD/DA-Wandler mit USB-DAC.
Der RME ADI-2 Pro ist ein vielseitiger 24-Bit AD/DA-Wandler, der sich für den professionellen Einsatz im Studio und für privaten HiFi-Genuss gleichermaßen eignet. Er vereint USB-DAC, Kopfhörerverstärker und Multiformat-Konverter in einem kompakten Gerät und bietet exzellente Signalverarbeitung sowie Klangqualität. Der ADI-2 Pro unterstützt Samplefrequenzen von bis zu 768 kHz (PCM) und 11,2 MHz (DSD) für die zwei AD-Wandlungskanäle als auch für die vier DA-Wandlungskanäle. Mit parametrischen 5-Band-EQs für jeden analogen Kanal und klassischer Bass/Treble-Tonregelung kann der Klang perfekt an den jeweiligen Kopfhörer oder die Lautsprecher sowie an die Raumakustik angepasst werden. Per ‚Dual EQ’-Funktion ist es dabei auch möglich, den EQ für links und rechts individuell einzustellen.
Mit dem ADI-2 Pro hat RME einen AD/DA-Wandler vorgestellt, der dank seiner Flexibilität und Vielseitigkeit sowohl im professionellen Einsatz als auch in HiFi-Anwendungen glänzt. Neben überragender Signalqualität zeichnet sich der ADI-2 Pro durch seine einfache Bedienung aus: Dank ‚Auto-Mode’ wählt er automatisch die richtige der drei Betriebsarten ‚Preamp’, ‚USB’ und ‚AD/DA’, frei nach dem Motto „Einschalten – geht.“
USB-DAC, Multiformat-Konverter und Kopfhörerverstärker
Je nach gewählter Betriebsart erfüllt der RME ADI-2 Pro zahlreiche Anforderungen. Er lässt sich etwa als High-End-Kopfhörerverstärker einsetzen, sowohl für professionelle Anwendungen als auch für hifidelen Musikgenuss. Als Multiformat-Konverter (AES, SPDIF, ADAT) beziehungsweise AD/DA-Konverter bietet er Signalwandlung in Studioqualität. Außerdem ist er gleichzeitig der vielleicht flexibelste und leistungsfähigste USB-DAC überhaupt. All das hat RME in einem kompakten Gerät mit halber Rackbreite (9,5 Zoll) und einer Höheneinheit untergebracht. Praxisnahe Features wie knackfreies Ein- und Ausschalten, ein hochauflösendes IPS-Display sowie die Option des mobilen Einsatzes dank Batteriebetrieb machen den ADI-2 Pro zu einem einzigartigen Allround-Produkt.
Exzellente Signalqualität für Studio und HiFi-Einsatz
Der RME ADI-2 Pro überzeugt sowohl im Studio als auch in HiFi-Anwendungen mit atemberaubender Klangqualität und überragender Signalverarbeitung. So bietet er exzellente Werte für Rauschabstand (124 dBA) sowie THD (-120dB) und einen sehr weiten Frequenzbereich von 0 Hz bis 120 kHz. Darüber hinaus unterstützt der ADI-2 Pro Samplefrequenzen bis hin zu beeindruckenden 768 kHz (PCM) und 11,2 MHz (DSD). Steady Clock III sorgt für effiziente Jitterunterdrückung und überragendes Verhalten in allen Clock-Modi. RME setzt auf ein vollsymmetrisches, DC-gekoppeltes Schaltungsdesign mit sorgfältig ausgewählten passiven wie aktiven Komponenten. Der ADI-2 Pro besitzt 2 servosymmetrische analoge Eingänge als XLR/Klinke-Kombibuchsen, 2 unsymmetrische TS-Ausgänge, 2 symmetrische XLR-Ausgänge, einen optischen TOSLINK I/O, eine USB-Buchse, und eine verriegelbare Netzteilbuchse. Ein mitgeliefertes Breakout-Kabel für die Sub-D 9-pol Buchse stellt AES I/O über XLR und SPDIF koaxial I/O über Cinch bereit.
Für Hörgeschädigte: Kanäle links/rechts getrennt regelbar
Neben einer schnellen Bass/Höhen-Einstellung bietet der ADI-2 Pro auch parametrische 5-Band-EQs sowie Low-/Hi-Cut auf allen analogen Kanälen. So ist eine effektive Frequenzgangkorrektur für Kopfhörer und Lautsprecher gewährleistet. Eine Besonderheit dabei ist die Tatsache, dass die EQ-Einstellung für links und rechts getrennt vorgenommen werden können. Damit ist der ADI-2 Pro das einzige Gerät auf dem Markt, das einseitige Klangabweichungen korrigieren kann. Zudem ist er dadurch die perfekte Wahl für Hörgeschädigte: Häufig sind nicht beide Ohren gleichermaßen beeinträchtigt. Dieser Unterschied kann mit dem ADI-2 Pro effizient ausgeglichen werden, was zuverlässige professionelle Anwendung sowie ungetrübten Musikgenuss erlaubt. Gerade in Verbindung mit den zwei getrennt regelbaren Extreme Power Kopfhörerausgängen, die einen maximalen Ausgangspegel von +22 dBU liefern, ist auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigung ein exzellentes Audioerlebnis garantiert.
Verfügbarkeit und Preis
Der AD/DA-Wandler RME ADI-2 Pro ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Er wird in Deutschland und Österreich exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.599,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Weitere Infos gibt es hier.
Ennui
Ennui
makkus
makkus
