Rhytmus von Samples per Tap Funktion anpassen...
Gesh
Gesh
Hi!
Gibt es in Cubase eine Funktion, mit der ich von einem E-Drum Pad aus, Samples per Tap Funktion anpassen kann?
Also... wenn ich mit meiner Band nen Song spiele, dann würde ich gerne zb bei der dritten Strophe ein Synth Sample haben, dass über die Ganze Strophe geht usw...
Natürlich ist ja das Tempo nie exakt gleich beim Live spielen und wenn ich jetzt den Sequenzer einfach einschalten würde, wäre das Tempo nicht das gleiche.
Also wäre da ne Tap-Funktion toll, so wie bei den Delay oder [g=51]Tremolo[/g] Bodentretern.
Keine Ahnung ob es so was gibt bzw. ob es möglich wäre, dies Live umzusetzten.
Vom Equipment her gehe ich von dem Drum Modul per [g=32]Midi[/g] in mein Interface und steuere dort den Sequenzer.
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Würde mich über ne Antwort freuen : )
Viele Grüsse
Gesh
Bei Björk Konzerten zum Beispiel haben die das Timing Problem zwischen Sequenzer, Bläsern,usw. mit einem optischen Klilck gelöst. Eine Art Neonlampe oder so, die (-ähnlich dem Souffleur(?"Flüsterer" ) im Theater-)vorne am Bühnenrand (weiß jetzt nicht genau wo, muss halt für jeden sichtbar sein)vor sich hinblinkt. So bleibt das Tempo zwar immer "statisch" also vom Sequenzer abhängig, aber ihr spielt wenigstens synchron.
bei reaper kannst du tappen, wenn du mit der maus auf "[g=45]BPM[/g]" klickst.
ich benutze live ua deswegen brainspawn forte, weil man da mit nem [g=32]MIDI[/g] CC oder Note tappen kann, das ist bei mir immer das tiefste a auf der klaviertastatur. in forte würde ich dann energy xt reinladen als sequenzer....
lGf
Hi!
Kenn diese Progs/Plug ins leider nicht! Aber ich hab da nochn Problem gefunden!
Kannst du auch Kontrollieren, dass das Sample dann , im Extremfall nur, nicht leiert oder wie ne Micky Mouse klingt, wenn du schneller oder langsamer tapst?
ollo123
ollo123
ollo123
ollo123
