rfl datei wohin kopieren?
  • Ersteller traxmasta
T
traxmasta
hallo wohin muss man den die reason refile dateien hinkopieren?wahrscheinlich in reason ordner wo auch die Factory Sound Bank datei is oder???mit was greift man denn auf die datei zu mit dem sytnh [g=211]rack[/g]???
habe reason 3 adapted,unten links steht bad format...aber es ist eine rfl datei...und da ist auch was drauf...aber kann net drauf zu greifen muss ich die vielleicht noch entpacken???
mimimi.....???
Sag ma kannst du auch mal normales Deutsch benutzen. Ok verstehen könnte ich wenn du alles klein schreibst oder einige Fehler in deiner Rechtschreibung hast aber so wie du deine Sätze zusammenbaust kannst du nicht liefern.
Zu deinem Problem, wenn du rfl Dateien hast dann müssen die zu deiner verwendeten Reason Version kompatibel sein, sonst lassen die Refills sich nicht öffnen. Die Refills kann man an jedem Ort ablegen aber am besten ist es im Hauptordner von Reason weil du dann alles auf einem Haufen hast.
Auf die Dateien zugreifen kannst mit verschieden Arten zb. ein Synth oder ein Effekt_Gerät in deinem [g=211]Rack[/g] erstellen und dann ein [g=7]Patch[/g] auswählen bzw. ein Rns auf deinem Refill öffnen in dem du auf (File <-- Open) gehst.
MFG Paragon
