REW Waterfall - Feri90
  • Ersteller Ersteller Feri90
F
Feri90
Hier meine erste Messung im unbehandelten Raum!
Kann gerade gute Basotect (10cm) bis 5 Stück für einen guten Preis im Rahmen bekommen!
Soll ich alle nehmen? Wo sollen die hin?
Die unteren Bereiche bekomme ich aber nicht mit solch einem Schaumstoff in den Griff!
Gibt es (wenn man Geld sparen will) jetzt nur die Option Superchunks zu bauen?
Danke euch vielmals für eure Hilfe!
P.S.: Wie wichtig war es jetzt bei der Messung das ich kein SPL-Messgerät hatte?
Die Apps auf dem Iphone haben alle weit auseinanderliegende Werte angezeigt und dann hab ich es nach "Gefühl" gemacht!
Hallo Feri,
willkommen im Forum!
Nach dem Motto: "Ich mach mal eben schnell meine Raumakustik" wirst Du keinen Erfolg haben.
Bei ansonstem linearem Frequenzgang Deiner Lautsprecher (insofern vorhanden), bedarf es der Behandlung des gesamten Frequenzspektrums. Das bedeutet, allein Basotect verhilft nicht zu einer guten Raumakustik. Die Folge würde eine bassbetonte Akustik sein.
Ein richtiger Weg wäre stattdessen, zuerst die Raummoden (tiefe Frequenzen) in den Griff zu bekommen. Das funktioniert z.B. mit Superchunks aus 'Rockwool Sonorock' ganz gut und relativ günstig. Erst anschließend solltest Du dich um die mittleren und hohen Frequenzen kümmern (mit Basotect).
Für den Messpegel ist es ausreichend, wenn der Signalton etwas lauter als übliche Zimmerlautstärke abgespielt wird.
Skaliere bitte Dein Wasserfalldiagramm auf 60db Pegelumfang. Für das Skalieren klickst Du rechts oberhalb der Wasserfallanzeige auf den Button 'Limits' und wählst den oberen Grenzwert so aus, dass Du den Maximalausschlag des Wasserfalldiagramms noch erkennen kannst. Von diesem Wert ziehst Du 60 ab und trägst ihn als unteren Grenzwert ein. Ich habe ein Bild dazu angehangen.
Bei der Gelegenheit kannst Du das Wasserfallsdiagramm auch geglättet anzeigen lassen. Dazu klicke auf den Button 'Controls'. Empfehlenswerte Werte für das Smoothing sind 1/12 oder max. 1/6.
Ich hoffe, Du lässt Dich durch meinen Beitrag animieren, Dich aktiver mit der Materie auseinander zu setzen. Die angepinnten Beiträge hier im Raumakustik-Forum helfen dabei.
btw: Nicht selten wird hier bei dieser Art und Weise der Fragestellung deutlich "aggressiver" reagiert. Betrachte meine Antwort sozusagen als Vorleistung für die Arbeit, die Du noch vor Dir hast. :)
Reaktionen: Feri90
Danke für deine Nachricht! Ich freu mich das mir überhaupt jemand antwortet!
Nachfolgend das Diagramm wie gewünscht.
Ich kann mir Basstraps aus Thermo-Hanf vorstellen aber ich wüsste nicht wie ich das in dem kleinen Zimmer realisieren soll.
Wie fang ich denn jetzt am besten an?
Ich beschäftige mich schon Wochen mit der Materie aber trotzdem freue ich mich über Tipps von Profis.
Meine Tops sind die Neumann KH 120 - mein Subwoofer der Adam Sub 8 !
Der Sub trennt die Tops ab 80Hz ab und gibt alles darunter selber aus!
Das schaut gar nicht gut aus.
Basotect würde ich nicht kaufen, es sei denn, es ist wirklich fast geschenkt.
Aufgrund der Raumgeometrie kann man in den Ecken auch nicht so viel machen. Als beste Variante würde mir bei 2,90 m Raumhöhe nur einfallen, die Decke zur großen Bassfalle zu machen.
Die müßte auf vielleicht 2,50 m abgehangen werden, da rein würde ich so um die 25 cm hoch Sonorock oder ähnliches legen. Den Rest Luft lassen bis zur richtigen Zimmerdecke.
Hab damit bei mir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Deckenkantenabsorber ?
Ich glaub, dass nur die Kanten in dem kleinen Raum zu wenig ist. Zumal die anderen Raumecken nicht wirklich behandelt werden können.
Das ist wirklich nahezu unmöglich in einer Mietwohnung! Ich könnte ein Absorber über dem reflektierenden Tisch anbringen aber das wird mir in den unteren Frequenzen nichts bringen.
Kannst du das mit dem Basotect kurz begründen? Die Platten greifen ja ab 150Hz und da gibt es auch schon Probleme.
Würde es was bringen nur in den 2 Ecken hinter den Tops die Billy-Regal-Lösung zu installieren:
http://www.logicuser.de/forum/viewtopic.php?p=215921#215921
Bringt es was den Subwoofer woanders hinzustellen?
Kann positiv sein, muß die probieren. Generell ist es sinnvoll, zunächst die beste Position deiner Monitore zu finden.
Genau. Nützt nach deiner Messung so gut wie gar nix, weil die richtigen Probleme darunter liegen. Sinnlos, ab 150 aufwärts was machen zu wollen, wenn du an den anderen Ecken nichts machen kannst.
Naja, da finde ich die Lösung mit der Decke trotzdem noch ganz passabel. Könnte man einfach realisieren, muss halt ggf die Schimmelporblematik beachten.
Aber wenn du da nicht viel machen kannst, such dir halt fürs ambitionierte Musikmachen einen extra Raum irgendwo.
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Da ich mit der Musik mein Geld verdiene (trotzdem bin ich kein Akustiker und bräuchte Hilfe/Ideen), möchte ich jetzt einfach nicht am falschen Ende sparen und bin bereit etwas zu investieren.
Ich möchte und kann aus zwei Gründen kein Studio anmieten:
Hier in meiner Stadt gibt es nicht wirklich gute Studios / nur Proberäume in denen ich aber nicht so sündhaft teures Equipment stehen lassen würde - ich hab schon ein Zimmer in meiner Mietwohnung frei und würde es gerne dafür nutzen.
Ich bin mir nicht sicher ob ich "Decke abhängen" beim Vermieter durchbekomme oder kann man das "schnell" wieder entfernen bei Auszug? Gibt es irgendwo Anleitungen für den Bau. Ich könnte 20-30cm Decke entbehren aber das sollte wirklich die letzte Maßnahme sein!
Würde es helfen den Subwoofer auszugliedern und den ganzen Frequenzbereich über die Tops zu geben? (Klingt aber für mich Schwachsinnig)
Gibt es dafür keine "aktive" Geräte?
Helfen solche Basstraps von HOFA?
Danke für eure Geduld! Bitte bekommt das mit mir hin :)
Ich würde mich sehr freuen.
Ich habe das Gefühl das am Ende gerade für die Leute die hoffen, also im Budgetbereich eher schlecht aussehen wird.
Das System ist auf den 1. Blick echt super. Aber was ich mich frage ist: wie viele von den DIngern muss ich am Ende aufstellen für eine gute Absorption im gesamten Raum (z.B. Raum mit 20qm)? Das müssten schon einige sein, wenn sie nur so effektiv sind wie 1.5m² perfekte Bassfalle.
Ausserdem schauen die Dinger nicht besonders klein aus, somit gehen die praktisch nur in die Ecken und nur Bassbereich. Der Rest? Da wird man um die konventionelle Behandlung nur schwer rumkommen.... Aber ich lasse mich gerne überraschen :-)
Edit @ Feri:
Wow 2000€.. Da kriege ich viel Wolle drum .... sehr viel Wolle.
Stichwort "aktive" Geräte und investieren:
PSI hat auf der Messe etwas interessantes vorgestellt: Active and Auto-Adaptive Low Freq Acoustic Absorber.
LG
Ist vom Prinzip her ein aktiver HH oder?
Ich hänge die Decke nun ab! Allerdings würde ich gerne Thermo-Hanf benutzen!
WIe dick müsste das sein und auf welche Rohdichte muss ich achten?
Ist es empfehlenswert im ganzen Zimmer Teppich auszulegen oder reicht ein kleiner Auslegteppich am Reflexionspunkt?
Danke
