Reverb Hilfe
  • Ersteller reimagentur
reimagentur
reimagentur
hallo ihr lieben
ich habe das rme babyface als interface und habe darin einen eq und einen integrierten reverb der gut sein soll.
das ganze kann mann über einen virtuellen mixer der sich totalmix nennt steuern.
wie bekomme ich den reverb meines interface auf meine tonspur aufgenommen.
welche einstellungen muss ich vornehmen?
vielen dank schon mal im voraus
Manual lesen?
eventuell ist es nur ein Monitoring Effekt , dann geht es gar nicht
Der oder das Reverb ist nur zu monitoringzwecken vorgesehen.
Das heisst Du hörst den Effekt nur beim recorden und abspielen.
Hast Du den Audio-Mix dann exportiert, ist der Gesang trocken.
Warum machst Du den Reverb nicht in der hauptsächlichen Nachbearbeitung rauf ?
Es gibt aber nach meiner Meinung im Baby eine Loopback Funktion.
Du könntest also theoretisch Deine aufgenommene Vokal Spur mit dem Rverb abspielen und gleichzeitig wieder aufnehmen in einer neuen Audiospur.
Das ist mir jetzt aber nur so durch den Kopf gegangen, weil ich es mit meinem UR28M so machen kann.
Also keine Garantie für meine Aussage. Einfach mal probieren.
LG cherry50
ich würde dir empfehlen die Matrix am Interface zu öffnen, dort solltest du das Routing des Reverb auswählen können, sowohl für In-und Output.
Ennui
Ennui
Marshl
J
djbobo
djbobo
