Resourcen zu Ende?
  • Ersteller Ersteller ManuelBaccano
ManuelBaccano
hi leute,
eine kleine frage: spiele gerade in cubase meine sachen ab (circa 40 spuren, 5 effekt wege, eq einstellungen) und alle heilige zeit unterbricht das gute programm und macht dann wieder weiter. dann blinkt zumeist auch die CPU Leuchte auf bei der [g=77]Vst[/g]-Leistung.
würde sagen: mein freund der pc ist an seine grenzen gestoßen.
Frage an euch. wie kann ich eventuell ein paar resourcen einsparen? [g=5]latenz[/g] ist bei meinem 01x schon auf very low.
noch zu meinem system: 2,8 GHz und 1,5 mb ram speicher. festplatte circa 75% voll
ist das auch normal, dass er jetzt schon abkackt?
danke gruss manuel
Kann schon passieren wenn du Cubase mit [g=77]VST[/g] Plugins so richtig zuschüttest.
Kannst die [g=5]Latenz[/g] höher stellen (versteh nicht ganz was du unter "very low" meinst: Zeiten kleiner als z.B. 8ms oder größer )?
Ist dein PC "Recording-Optimiert" , also fürs Aufnehmen unwichtige Sachen abgeschaltet (Virenscanner, Netzwerkdienste und und und)
Festplatte defragmentiert ?
Verwendest ULTRA-DMA für den Zugriff auf die Platte
Die Leistungsanzeige in Cubase zeigt dir ja an wos knapp wird: CPU oder Harddisk.
Bei zu vielen VSTs kannst die betreffenden Spuren auch freezen
ach du scheiße....
wie kann mir das passieren
da habe ich ja mal voll geschlafen.
gut, thema erledigt, denke ich.
gruss manu
C
catkater
C
crisotop
C
