Repeat Funktion im Sequenzer bei 7.2
  • Ersteller Ersteller JuMPsTyLE
J
JuMPsTyLE
in der 5.5 Version die ich bis zuletzte benutzt habe, konnte ich einfach eine Sequenz anklicken und die Taste "R", die anzahl der kopien bestimmen die logisch ans ende gehängt worden sind. Gleiches galt für den Matrixeditor.
Bei 7.2 ist die funktion total komisch, der kopiert mir die Kopien nicht an das ende der entsprechenden Sequenz, sondern zieht die Sequenten insgesamt alle lang, also ich raff eigentlich gar nicht was der da macht.
Gibt es eine Möglichkeit die Repeat Funktion wie ich es aus 5.5. kannte auch bei 7.2 zu benutzen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Greetz
hat niemand einen Ahnung was ich meine?
Hej
Logic Pro 7.2 benutzt standardmäßig andere Tastaturkommandos als die ollen 5.5.1. Irgendwo im Menü werden die alle aufgelistet und dort kannst du sie auch individualisieren. Du könntest auch deine alten importieren. Wahrscheinlich werden die auch irgendwo in den Handbüchern dokumentiert. Achja, Handbücher ist ein gutes Stichwort. Ist jetzt ein ganz heißer Tipp: selbige einfach mal lesen... ;)
Mike
Da gibts jetzt ein geiles Loop-Tool - einfach ans Ende vom Objekt eher oben mit dem Mauszeiger fahren und das Auswahlwerkzeug verwandelt sich - wenn du jetzt aufziehst macht er dir clone soweit du aufziehst.
Im gegensatz zu der "Loopen" Einstellung in der Spur im alten Logic die immer ins Unendliche gegangen sind wenn nach dem Objekt nichts mehr kam
vielen dank schon mal für die antworten,
hat leider nicht viel gebracht, naja braucht wohl nicht jeder die funktion
habs jetzt durch viel sucherei herausgefunden
region kopieren heisst der befehl übrigens
greetz
