Reihenfolge von EQ und inserts in Cubase
thma
thma
Hallo liebe experten.
Ich habe mal wieder eine Frage, die mir weder die SuFu hier oder das Handbuch beantworten konnte.
Und zwar:
Wie ist in einem [g=539]Cubase[/g] Mixer Kanal die Reihenfolge von Inserts und dem EQ geregelt? ([g=539]Cubase[/g] 4.5.2)
Ich hätte erwartet, dass per default erst die Inserts kommen, und das Signal dann durch den EQ geführt wird.
Oder meinetwegen auch erst durch den EQ und dann durch die Inserts.
Ich habe aber mit einem Analyzer [g=8]Plugin[/g] herausgefunden, das bei mir die Reihenfolge so aussieht:
- erst durch die ersten 4 inserts
- dann durch den EQ
- dann durch die restlichen 4 [g=84]insert[/g]
Das finde ich ziemlich seltsam?!
Kann man die Reihenfolge von inserts und EQ Irgendwie beinflussen?
Z.B. möchte ich dass Signal erst equalizen und dann durch meine [g=84]insert[/g] kette jagen.
Danke für eure tips,
Thomas
Ist die Reihenfolge denn nicht schon dadurch gegeben ,wie du sie in den Inserts einsetzt? Also oberstes Insertkästchen erster Effekt, usw...?
Ich habe hier nur das [g=539]Cubase[/g] 5.
Und im Handbuch unter Inserteffekt steht, dass Die Signalen zuerst durch die ersten 6 Insertslot durchlaufen, dann kommt der EQ--> Fader-> und erst danach die [g=84]insert[/g] 7 und 8.
Laut Handbuch von [g=539]Cubase[/g] Essential 4.5.2 ist die Reihenfolge dort:
[g=84]Insert[/g] 1 - 6 ; EQ ; Fader ; [g=84]Insert[/g] 7 & 8
Diese Reihenfolge ist zumindest bei CE4 definitiv unveränderbar.
Kann ich bestätigen:
zuerst durch die ersten 6 Insertslot - dann kommt der EQ--> Fader-> und erst danach die [g=84]insert[/g] 7 und 8.
Ah, ich habs gefunden. Ab Seite 156 im Handbuch sind Routingdiagramme des Mixers zu finden.
Danke für Eure Hilfe !
4K
26K
DocM.M
Guitar_TT
28K
Gast92251
G
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
