Audio-Interface für Pro Tools | HD™, Thunderbolt™ und Dante™.
Red 16Line ist ein Audio-Interface mit 64 Ein- und 64 Ausgängen, das nicht nur mit Pro Tools | HD™ zusammenarbeitet, sondern dank seiner beiden Thunderbolt™ 3-Anschlüsse auch mit andere DAWs perfekt harmoniert.
Red16Line überzeugt durch A/D- und D/A-Wandlung mit super-geringer Latenz, verfügt über Red Evolution Mikrofon-Vorverstärker, einen Dynamikumfang von 121 dB, eine niedrige Round-trip-Latenz und lässt sich über Ethernet auch in Netzwerk-Audio-Systeme einbinden, bzw. durch diese erweitern.
Da Red 16Line neben DigiLink™-Anschlüssen auch Verbindungen über Thunderbolt™ ermöglicht, ist der Wechsel zwischen Pro Tools | HD™ und einer zweiten DAW einfacher. Man wechselt einfach in der Control-Software oder direkt auf der Vorderseite des Geräts den Host-Modus und arbeitet in einer anderen DAW weiter.
Die Hochleistungs-Wandler arbeiten mit über 118 dB Dynamikumfang bei der A/D-Wandlung und sogar 121 dB Dynamikumfang bei der D/A-Wandlung (A-gewichtet). Diese Wandler wurden laut Hersteller sorgsam ausgewählt und kalibriert, um eine ausgewogene Mischung zwischen Klangqualität, Dynamikumfang und Wandler-Latenz zu erzielen.
Die geringe Round-trip-Latenz von Red kann Arbeitsabläufe komplett verändern. Wer bisher zwei komplett unterschiedliche Mixe – einen mit Eingangs-Monitoring für Overdubs und den anderen, um die DAW für die Wiedergabe zu nutzen – erstellt hat, kann sich nun freuen: Jetzt ist nur noch ein Mix erforderlich. Man baut seinen Mix in einer DAW auf und nutzt ihn sowohl beim Overdubbing (die Eingänge, die man aufnehmen und abhören möchte, legt man im Focusrite Control Software-Mixer fest) oder für die Wiedergabe. Dabei können alle Plug-ins jederzeit genutzt werden – in Echtzeit.
Red 16Line verfügt neben 16 Line-Eingänge auf Sub-D auch über 16 Line- und zwei Main-Monitor-Ausgänge.
Die beiden digital gesteuerten Red Evolution Mikrofon-Vorverstärker liefern bis zu 63 dB sauberen Gain und können für den Stereobetrieb auch verlinkt werden. Dazu kommen individuelle Phantomspeisung, Hochpass-Filter, Phasenumkehr und der Air-Modus: damit wird der Sound von Focusrites Übertrager-basierten ISA-Vorverstärker emuliert.
Dank zweier Dante™-Anschlüsse lässt sich Red 16Line einfach über Ethernet erweitern, um mehr Kanäle bei höheren Sample-Raten nutzen zu können.
Focusrite Control ist Focusrites Software-Mixer, der für die schnelle und einfache Einrichtung des Interfaces sorgt. Ob einfaches Routing oder komplexes Monitoring, alles ist hier möglich, unter anderem auch die Fernsteuerung der Vorverstärker.
Jedes Red-Interface wird mit Focusrites Red 2 und Red 3 EQ- und Kompressor-Plug-ins geliefert. Die Plug-ins sind kompatibel mit AAX, AU und VST und bilden den Klang der originalen Hardware sehr sorgsam nach. Damit stehen die Vorteile des klassischen Red-Klangs mit einem Mausklick zur Verfügung.
Unverbindliche Preisempfehlung und Liefertermin
Red 16Line ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 2599,99 Euro lieferbar. Der genaue Liefertermin steht noch nicht fest.
Weitere Infos zum Red 16Line von Focusrite gibt es hier.
