Rechner startet nicht - Motherboard defekt?
  • Ersteller Ersteller Freakazoid
Wichtig ist: erstmal ins Bios: Default laden u ggfs alle Fehlermeldungen o ähnliches anzeigen ...
( also evtl logo, quickboot etc ausschalten )
die platten sind "definitiv in ordnung" weil ? findet er die platten ? wenn du gar nicht weiterkommst ist es wichtig zu reduzieren. zb kann eine defekte pci ( zB firewire ) karte ein derartiges verhalten produzieren. also alles unnötige schritt für schritt abstecken u/o rausnehmen. zu guter letzt liegt das mb arm u nackt am tisch, ohne platte, ohne gehäuse nur mit cpu ram u graka ( so gegeben ) ...
( es sollen schon edv leute nächte mit gelegentlich einen reset auslösenden gehäusen verbracht haben :) )
Andi
Jo.
Oder welche, die stundenlang rumprobiert haben, um dann festzustellen, dass sich das Board beim Warmwerden durchbog und in geschlossenem Zustand des Gehäuses einen Kurzschluss machte.
Ohne systematisches Vorgehen nach dem Ausschlussverfahren, da gebe ich Andi recht, ist sowas eher selten zügig zu klären.
Jedenfalls taugen alle diese "Es könnte auch der RAM sein", "Vielleicht ist ja nur die XYZ-Karte wackelig" und "Du hättest besser Deine Steuern pünktlich bezahlt" - Ratschläge für die Katz und obendrein reichlich unprofessionell.
Jo.
:D Das trifft s ...
auch Computer sind nur Menschen
Startet der PC gar nicht mehr ,oder dauert es nur ewig lange?Hab schon erlebt ,dass ein Bootvorgang mehr als 5 Minuten dauern kann bei einem ähnlichen Problem.Meistens verliert man dann die Geduld und schaltet aus bevor der PC hochfahren kann.
Hört sich vielleicht banal an ,aber einfach mal den Stromstecker rausziehen und ein paar Minuten warten...
Wenn der PC jetzt normal startet dann könnte es sein dass Kondensatoren auf dem Mainboard oder im Netzteil defekt sind....
