Reason 4 : Redrum-Drum-Pads mit M-Audio Axiom 25 aufnehmen
  • Ersteller Bigster
Bigster
Hy!
Ich nutze...
Software: Propellerhead Reason 4
USB-[g=32]MIDI[/g]-Gerät: M-Audio Axiom 25
Das USB-[g=32]MIDI[/g]-Gerät "M-Audio Axiom 25" besitzt 8 Drum-[g=111]Trigger[/g].
Diese Drum-[g=111]Trigger[/g] habe ich mit der Funktion "Remote-Override" in Reason zugeordnet (Play-Button bei Redrum).
Nun möchte ich gerne beim Spielen der Drum-[g=111]Trigger[/g] die Anschläge im Sequenzer aufnehmen, aber leider habe bis jetzt keine Lösung gefunden, wie das funktionieren soll.
Jemand eine Lösung?
Mit Overrides geht das nicht. Du musst die Pads am Axiom so programmieren, dass sie die richtigen Noten senden. Um Drums zu spielen muss man Noten auf [g=338]Oktave[/g] 1 spielen (C = Kanal 1, C# = Kanal 2 usw.). Das kannst Du dann auch im [g=70]Sequencer[/g] aufnehmen.
Oftmals werden beim jeweiligen USB-Midi-Keyboards passende Templates für diverse Sequencer oder auch VSTi's beigelegt. D.h. du brauchst meist dein Keyboard nicht mehr selber programmieren (MIDI Befehle zuweisen), sondern nur das passende Template aufrufen, wenn das nicht schon automatisch passiert.
Bei meinem Korg MicroKontrol waren wie gesagt schon diverse Templates für Reason, Logic, Cubase, Ableton etc. dabei. Ich konnte die aber, wenn ich wollte, noch mit der mitgelieferten Editorsoftware umprogrammieren.
Dein Axiom besitz doch mit Sicherheit auch so einen Editor, oder nicht?
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich habe nochmal genauer ins Handbuch geschaut und die [g=32]MIDI[/g]-Notennummern entdeckt und den Rat von "iGoA" umgesetzt.
Es gibt einen Editor von M-Audio mit dem Namen "Enigma".
Die Software sollte ich mir auch jeden Fall nochmal anschauen.
M F G
6K
music-anderson
5K
joit
J
11K
YogiX
Y
