Reason 4 + M-Audio Oxgen 49: Remote-Override Zuordnung
beda79
Hallo!
Ich würde gerne mit meinem neuen USB-[g=32]Midi[/g]-Keyboard bestimmte Regler in Reason steuern, wenn ich jetzt aber mit r. Maustaste auf "Remote Override Zuordnung bearbeiten..." klicke erkennt Reason nur die normalen Keys meines Keyboards, jedoch keine der Fader oder Regler? Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum!
Danke!
beda79
Grüßen,
also ich habe das Oxygen auch und es funzt alles...evtl. stimmt die Zuordnung nicht, da das Board ja nicht bei Reason gelistet ist-schau mal die Optionen durch, ob Du es auch als Steuereinheit eingerichtet hast...
Langsam wiederole ich mich.. die Einbindung von Hardware und deren Ansteuerung is doch so simpel. Check out Your Preferences & read the ####ing Manual!
& damit meine ich beide: Software und das deiner Hardware.
Du musst dein Instrument begreifen ehe du es verwendest. & in diesem Falle handelt es sich um Elektronik. Also denke digital. Hardware läuft nur mit einer Software - ist diese auf nem Chip gespeichert und beinhaltet die Programmbefehle für die komunikation muss das auf dein anderes zeug abgestimmt werden. Was da heist: PRÜFE OB DIE EINSTELLUNGEN RICHTIG SIND! Dazu gibt der Hersteller M-audio ein easy to use tool heraus das einam schon mal 99% denkarbeit abnimmt.
Wenn du glaubst das es kaputt ist schicks mir :p
http://kimpd.homepage.dk/vmid/vmid_files/image007.jpg
guck mal deine Einstellungen genauer an. Da stimmt bestimmt was nicht bei deinen Reason Einstellungen zum Keyboard.
Auf dem Bild steht neber dem kleinen Keyboard Abbild etwas zur richtigen Einstellung, wenn du programmierbare Knöpfe und Fader hast.
Wenn das danach immer noch nicht funzt, solltest du dir das manual/bedienungsanleitung deines Keyboards anschauen.
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
15K
KoolKolle
KoolKolle
26K
Testberichte Test: Behringer K-2
17K
bernybutterfly
bernybutterfly
Testberichte Test: Korg Prologue 8
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
