Reason 4.0 / stummes Keyboard
SAN
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem, aber bevor ich anfange kurz mal die Ausgangsituation: Reason 4.0 / WinXP SE2 / billig Keyboard (-;
Habe vor kurzen ein gebrauchtes Keyboard von einem "nicht" namenhaften Hersteller geschenkt bekommen, was soviel heißt das es ein sehr günstiges Keyboard ist. Nichtsdestotrotz ist es midifähig! Natürlich wollte ich es gleich mal anschließen und es mit Reason ausprobieren, aber leider war mein Tatendrang nicht von Erfolg geprägt! )-; Ging mal gar nichts!
Nun habe ich noch einen alten PC (Win98 SE) auf dem Reason 2.5 installiert ist, und so wollte ich es einfach mal an dem ausprobieren. Und hier hat es geklappt!!! Meiner Meinung nach ist folgender Punkt ausschlaggebend gewesen: MPU-401 Mittlerweile habe ich herausbekommen das dies kein Treiber, sondern irgendwas anderes ist (Port?), aber ich kann das Ding leider nicht auf meinem neuen Rechner finden.
Es kommt lediglich "Microsoft GS Wavetable SW Synth" was auch immer das ist, und ich vermute das ich das MPU-401 für XP downloaden und instalieren muss, liege ich da richtig? Finde es allerdings nicht im Netz, zumindest nicht kostenlos und zahlen möchte ich nicht solange ich mir nicht sicher bin das es tatsächlich daran liegt. Kann mir jemand von euch hier nen Ratschlag geben? Möchte zu gerne in die Tasten hauen! (-:
Zusatzinfo: Auf dem alten Rechner ist eine Yamaha Soundkarte DS-XG V.4.05.1023 und auf dem neuen Rechner eine Realtek High Defenition Audio! Vielleicht ist diese Info ja hilfreich!??!
Vorab schon mal danke!
Gruesse aus dem Sueden
SAN
schließt du das Keyboard per [g=32]Midi[/g] an? wahrscheinlich nciht oder? denn das ne onboardsoundkarte nen midieingang hat, wär mir neu.
Wenn du das Keyboard per usb anschließt, müsste xp das eigentlich zumindest als USB-Audiogerät erkennen.
Falls dus doch per [g=32]Midi[/g] anschließt, wär erstmal interessant wo - per Midiinterface? per Gamecontrolleradapter? oder wie oder was? Ich wüsste gar nicht, wo man in nem heutigen PC ohne zusatzgerätschaften Midikabel einstecken sollte :D
MPU-401 ist jedenfalls so alt, das eindeutig davon auszugehen ist, das du das nicht brauchst. (Ist sowieso ein Hardwarestandard, d.h. das kann man eh nicht runterladen) Das ist ein Standard von Zeiten noch bevor es Soundblaster und Co gab, d.h. als PCs noch totale Krücken waren ;)
Ich schließe das Keyboeard per USB an. Habe mich da etwas undeutlich ausgedrückt.
XP erkennt zwar das ich ein neues Gerät angeschlossen habe, aber das war es auch schon. Er erkennt es leider nicht! Bei den Einstellungen kann mann ja auf "Others" gehen, für den Fall das der Hersteller nicht in der Liste erscheint, aber trotz Suche findet er das Keyboard nicht.
Mein "alter" Rechner ist so eine Krücke! :) Ein Pentium III 550MHZ, aber damals natürlich........:) lang, lang ist es her!
Habe wie bereits oben erwähnt leider keinen Schimmer wie ich mein Problem lösen kann, bis auf das ich ein neues Keyboard kaufe, aber das habe ich nicht wirklich vor!
Greetz,
SAN
MPU-401 ([g=32]MIDI[/g] Processing Unit, [g=32]MIDI[/g]-Verarbeitungseinheit) war ein wichtiger Standard für [g=32]MIDI[/g]-Schnittstellen für PCs, ursprünglich vorgestellt von der Firma Roland, welche sich auch an der Definition des [g=32]MIDI[/g]-Standards beteiligte.
Die ursprüngliche MPU-401 war eine externe Breakout-Box, welche über Anschlüsse für [g=32]MIDI[/g] IN/[g=32]MIDI[/g] OUT/[g=32]MIDI[/g] THRU/TAPE IN/TAPE OUT/[g=32]MIDI[/g] SYNC verfügte und zusammen mit einer separat zu erwerbenden, für jedes Computersystem spezifischen Erweiterungskarte-/kassette (sogenannte "MPU-401 Interface Kits") betrieben wurde. Für diese Kombination wurden folgende Schnitstellenkarten angeboten:
* MIF-APL: Für den Apple II.
* MIF-C64: Für den Commodore 64.
* MIF-FM7: Für den Fujitsu FM7.
* MIF-IPC: Für den IBM PC/IBM XT und kompatible.
* MIF-MSX: Für den MSX.
* MIF-PC8: Für die NEC PC-88-Serie.
* MIF-PC98: Für die NEC PC-98-Serie.
* MIF-X1: Für den Sharp X1.
Später verlagerte Roland die meiste Elektronik von der Breakout-Box auf die Schnittstellenkarte selbst, wodurch sich die Größe der Breakout-Box verringerte:
* MPU-IPC: Für den IBM PC/IBM XT/IBM AT und kompatible (8-[g=395]Bit[/g] ISA).
* MPU-IPC-T: Für den IBM PC/IBM XT/IBM AT und kompatible (8-[g=395]Bit[/g] ISA). Der [g=32]MIDI[/g] SYNC-Anschluss wurde entfernt, und die I/O-Adresse sowie die IRQ-Leitung konnten erstmals mittels Jumper verstellt werden.
* MPU-IMC: Für den IBM PS/2 und seinen Micro [g=190]Channel[/g] Architecture-[g=183]Bus[/g].
* LAPC-I: Für den IBM PC und kompatible. Enthält die Roland CM-32L-Klangquelle. Die Breakout-Box für diese Karte (MCB-1) wurde separat verkauft.
* RAP-10: Für den IBM AT und kompatible (16-[g=395]bit[/g] ISA). Enthält eine General [g=32]MIDI[/g]-kompatible Klangquelle. Nur für UART-Modus. Die Breakout-Box für diese Karte (MCB-10) wurde separat verkauft.
* SCP-55: Für IBM-kompatible Laptops (PCMCIA). Enthält die Roland SC-55-Klangquelle. Die Breakout-Box für diese Karte (MCB-3) wurde separat verkauft.
Schließlich verzichtete man ganz auf die Breakout-Box und versetzte alle Anschlüsse auf die Rückseite der Steckkarte:
* MPU-401/AT: Für IBM AT und kompatible. Enthält einen Anschluss für Wavetable-Daughterboards.
* MPU-PC98: Für den NEC PC-98.
* MPU-PC98II: Für ten NEC PC-98.
* SCC-1: Für den IBM PC und kompatible. Enthält die Roland SC-55-Klangquelle.
Die MPU-401 kann in zwei Modi arbeiten: Normal und UART. Im Normalmodus stehen dem Hostsystem Dinge wie ein 8-Spur-Sequenzer, ein [g=64]Metronom[/g] oder die Ausgabe von Synchronisationsimpulsen zur Verfügung; wegen dieser Leistungsmerkmale wird der Normalmodus oft auch als "intelligenter Modus" bezeichnet, im Gegensatz zum UART-Modus, welcher die MPU-401 darauf reduziert, ein- und ausgehende [g=32]MIDI[/g]-Datenbytes weiterzuleiten.
Dadurch, dass die Rechner immer leistungsfähiger wurden, sind die Möglichkeiten des "intelligenten Modus" überflüssig geworden, da es effizienter wurde, sie durch entsprechende Softwareroutinen bereitzustellen. Somit wurde der UART-Modus vorherrschend, was soweit ging, dass die meisten kompatiblen Karten (z.B. Sound Blaster 16) den "intelligenten Modus" überhaupt nicht mehr unterstützen.
Quelle: Wikepedia
Danke für die Info! Heist das nun das ich das Keyboard vergessen kann?
SAN
Soviel dazu..
http://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/REALTEK/REALTEK-High-Definition-Audio-Driver-160.shtml
REALTEK High Definition Audio Driver 1.60 driver description
Hardware Features
* High-performance DACs with 106dB dynamic range (A-Weight), ADCs with 101dB dynamic range (A-Weight)
* Meets performance requirements for Microsoft WLP 3.0 Premium desktop and mobile PCs
* Ten DAC channels support 16/20/24-[g=395]bit[/g] PCM format for 7.1 sound playback, plus 2 channels of concurrent independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
* There stereo ADCs support 16/20/24-[g=395]bit[/g] PCM format, one for stereo microphone, one for legacy mixer recording
* All DACs and ADCs supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
* 16/20/24-[g=395]bit[/g] S/PDIF-OUT supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
* 16/20/24-[g=395]bit[/g] S/PDIF-IN supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
* Supports 444.1k/48k/96k/192kHz [g=131]ADAT[/g]® digital output
* Up to four channels of microphone array input are supported for AEC/BF application
* High-quality analog differential [g=420]CD[/g] input
* Supports external PCBEEP input and built-in digital BEEP generator
* Software selectable 2.5V/3.75V VREFOUT
* Two jack detection pins each designed to detect up to 4 jacks
* Supports legacy analog mixer architecture
* Software selectable boost [g=105]gain[/g] (+10/+20/+30dB) for analog microphone input
* All analog jacks are stereo input and output re-tasking for analog plug & play
* Built-in headphone amplifiers for each re-tasking jack
* Two GPIOs (General Purpose Input and Output) for customized applications, and digital GPI Volume Control
* Supports anti-pop mode when analog power AVDD is on and digital power is off.
* Supports stereo digital microphone interface for improved voice quality
* Content Protection for Full Rate lossless Audio content playback (with selected versions of WinDVD/PowerDVD)
* [g=32]MIDI[/g] interface for electronic music instrument support (Pins shared with S/PDIF-IN, S/PDIF-OUT)
* 48-pin LQFP ‘Green’ package
Software Features
* Compatible with Windows Vista Premium (complies with Microsoft WLP 3.0 specifications)
* WaveRT-based audio function driver for Windows Vista
* EAX™ 1.0 & 2.0 compatible
* Direct Sound 3D™ compatible
* A3D™ compatible
* I3DL2 compatible
* HRTF 3D Positional Audio
* 7.1+2 [g=190]channel[/g] multi-streaming enables concurrent gaming/VoIP
* Friendly user interface for 2-foot or 10-foot remote control applications
* Emulation of 26 sound environments to enhance gaming experience
* 10-Band Software Equalizer
* Voice Cancellation and Key Shifting in Karaoke mode
* Realtek Media Player
* Enhanced Configuration Panel to improve user experience
* Microphone Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Suppression (NS), and Beam Forming (BF) technology for voice application
* MPU401 [g=32]MIDI[/g] driver to for electronic music instrument support
* ALC885M-GR features Dolby® Master Studio™ (optional software feature)
It is highly recommended to always use the most recent driver version available.
Do not forget to check with our site as often as possible in order to stay updated on the latest drivers, software and games.
Try to set a system restore point before installing a device driver. This will help if you installed a wrong driver. Problems can arise when your hardware device is too old or not supported any longer.
* MPU401 [g=32]MIDI[/g] driver to for electronic music instrument support ...
Es wäre möglich das deine Treiber ned aktuell sind.. evtl. musste nachgucken ob die ne Midischnitstelle überhaupt auf dem Bord mit drauf geknallt haben. Da es ja ne ONBORAD karte zu sein scheint.
Generell empfehle ich dir hol dir Hardware die ned UR alt is. Auch wegen dem Treiber Support... Schau mal auf den herstellerseiten und google etwas zu dem Thema rum. Was genau fehlt kann ich dir auch ned sagen.
Ich tippe aber darauf das dir schlicht die Treiberunterstützung fehlt. Selbst Uralt hardware kann top laufen - aber sie verlengt oft eben tiefgreifendere Kenntnisse für die installation. Da oft noch ned 100% Plug & Pray..
Und es sind auch ned ALLE treiber auf beigelegten CDs aktuell. Evtl wurden sogar schon vom Werk aus (oder durch falsche installation einens Freundes) Nicht aktuelle Treiber verwendet.. oder oder oder.. sofern es schon lief MUSS es auch unter XP gehen
Die standard Microsoft Treiber sind MEIST ungenügend bis schlecht. Daher nimmt man immer die teriber des Herstellers sofern vorhanden.
Danke für die ausführliche Info. Ich werde mich mal daran versuchen und mich wiedr melden.
Schönen Sonntag
SAN
