Hej
ach da gibt es so einige Möglichkeiten. Kleiner Exkurs: beim Stylus RMX gibt es diesen Multi Modus, bei dem bis zu 8 verschiedene Loops lädt und gleichzeitig abspielt. Klingt ziemlich beeindruckend.
Dasselbe kann man natürlich auch in Reason machen. Entweder mit Drum Loops (Dr.Rex) oder mit dem ReDrum oder aber mit beiden gleichzzeitig. Also alles gar kein Problem.
Aber jedes Reason Device kann immer nur ein Pattern zur selben Zeit abspielen. Ergo muss man je nach dem, wieviele Beats man denn nun haben möchte, entsprechend viele Devices öffnen.
Ein Device einfach zu kopieren und dann das Pattern abändern, würde ich im übrigen nicht machen, weil es einfach klanglich nicht so sehr Sinn macht, zweimal dieselben Kits zu laden. Die setzen sich dann nämlich im Gesamtsound gegeneinander zu schlecht ab.
Lieber unterschiedliche Kits in verschiedene ReDrum Instanzen laden, noch ein zwei Loops in den DrRex laden und los gehts. Evtl. ein wenig mit der Quantisierung und User Grooves arbeiten und ein paar [g=43]Filter[/g] und Envelopes beim Dr. Rex testen (evtl. auch mal transposen). Und dann kann man natürlich noch Fx dranhängen und combinen. Damit lassen sich dann auch in Reason sehr komplexe Drum Pattern erstellen.
So, hoffentlich waren das Tipps genug
Mike
