Reaper: Spuren einfrieren
  • Ersteller FredTadge
FredTadge
FredTadge
Hey Leute. Ich arbeite seit einiger Zeit mit Reaper und bin sehr zufrieden damit.
Jetzt habe ich allerdings hier ein Projekt, bei dem mein Prozessor so langsam nach knapp 50 VSTs aufgibt. Ich habe dazu mal bei irgendeinem anderen Sequenzer gesehen, dass man da die Spuren einfrieren konnte, also die VSTs in die Audiospur einrechnen, um Rechenleistung zu sparen. Gibt es sowas bei Reaper auch oder muss ich da ganz umständlich die Spur rendern und neu einfügen?
EDIT: Yippieyayeah, mein 500ster Post :)
Soweit ich weiß, unterstützt Reaper derzeit kein Freezing.
Gruß mannih
Sehr schade, dann muss ichs wohl von Hand machen...
Rechtsklick auf die Spur und dann "Render selected tracks to stem track...". Reaper erzeugt dann eine neue Spur mit eingerechneten Effekten und muted die alte.
gruss, Chris
Hier noch eine etwas versteckte Funktion von Reaper:
Falls du nach dem Rendern immer noch Probleme mit der Systemeistung hast, kannst du auch, vor allem wenn es sich um
VSTis handelt, die Plugins nach dem Rendern komplett aus dem Speicher laden.
Gibt es, glaub ich, nur als Tastaturbefehl, such mal nach "Track:set all fx offline for selected tracks", die Einstellungen werden gesaved und die Plugins können mit "Track:set all fx online for selected tracks" wieder geladen werden.
tschüß
Manfred
Freezen geht sehr wohl in Reaper, nur ist
die Funktion in Reaper flexibler und um einen Mausklick
umständlicher:
Du markierst alle Items in deiner einzufrierenden Spur,
Rechtsklick-->Apply FX to Item as New Take
So rechnet er den Effekt auf die Items rauf.
Jetzt musst du nur noch die Effekte auf der Spur
auf [g=46]Bypass[/g] schalten, bzw. offline, damit sie auch
aus dem Arbeitsspeicher entfernt werden.
Das ist bei großen Sampler-VSTis besonders
nützlich.
Du kannst beliebig zur [g=32]Midi[/g]-Version deiner Items zurückswitchen
(t ; shift+t)
Finde ich flexibler als wenn man eine ganze Spur einfriert.
Aber wenn man das machen will, dann macht man es so
wie es einer meiner Vorposter beschrieben hat.
Bob
4K
technoreinhard
T
7K
Audix
W
WhiteKiller
W
