Raumsimulationen für Kopfhörer - Schwachsinn oder sinnvoll?
ZornicvS
Individualist
Hi!
Es gibt ja viele Leute, die aufgrund einer suboptimalen Akustik ohne Ausweg auf dem Kopfhörer mischen.
Wie sieht es denn nun aus mit diesen ganzen Wunderplugins? Welche gibt es und mit welchen habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Und die alles entscheidende Frage: nutzt ihr das Plugin dauerhaft, oder nur als Spielerei?
Was ich so im Internet finden konnte, war oft in die Richtung, dass nichts davon so wirklich überzeugend ist und das, was am meisten überzeugte, das PlugIn von Sonarworks ist.
Ich mag Waves NX, das funktioniert für meinen Kopf ganz gut, besser als die Alternativen die ich so probiert hab.
Dauerhaft nutze ich das aber nicht - ich mag Kopfhörer generell nicht. Wenn Kopfhörer dann aber lieber damit als ohne
Also erstmal müsste man zwischen den beiden Kategorien unterscheiden.
Einerseits die Frequenzgang-Korrekteure und andererseits, die Teile die es räumlich machen sollen.
Probiert habe ich Sonarworks, Morphit. Beide machen EQ.
Waves Abbey, Isone unnoch was anderes (vergessen).
Ich fand das alles irritierend, komischer Klang und alles in allem mal so gar keine Hilfe, bzw. Mehrwert.
Am Ende ist das das Gleiche wie bei Lautsprechern. Die musst den Klang halt kennen, dann kann man gut mit so ziemlich allem arbeiten.
Ansonsten, ich versuche Kopfhörer zu vermeiden wo es nur geht.
Also für Bass finde ich Kopfhörer schon recht ideal, aber für den Rest fehlt mir halt irgendwas.
Hätte gehofft, dass ein Wunderplugin da Abhilfe schaffen kann, um wirklich ernsthaften Raum erschaffen zu können!
Oder ich habe bisher nur die falschen Kopfhörer getestet..
Dazu gibt es hier seitenweise Threads zu finden.
Tenor im Großen und Ganzen: Kann hilfreich und sinnvoll sein, wenn man viel auf KH arbeiten muss. Sich einhören muss man hier wie dort.
https://recording.de/threads/headphone-plugins-und-mischen-mit-kopfhoerern-bestandsaufnahme.207701/
https://recording.de/threads/sonarwork-reference-4-konkurrent.217714/
https://recording.de/threads/toneboosters-morphit-headphone-correction-plugin.207330/
https://recording.de/threads/mischen-mit-kopfhoerern-only.225734/
EDIT
Das war damals mal ein zwischenfazit von mir (heut nutze ich das aber eigentlich gar nicht mehr):
Ich finde, das ist eine sehr individuelle Sache. Man muss sich "sein" System so konfigurieren, dass es eben für die konkrete persönliche Situation passend wird.
Bei mir ist nun übrig geblieben:
- Morphit mit dem DT 250 von Beyerdynamic
- Redline Monitor oder alternativ
- Waves NX.
Bei Morphit habe ich festgestellt, dass die 100%-Einstellung meines Kopfhörers überhaupt nicht brauchbar ist. Viel zu weit entfernt von - zum Beispiel - meinen Lautsprechern (viel zu bassig zum Beispiel). Diese hab ich sozusagen als eine Art Referenz hergenommen und beim Einstellen von Morphit immer wieder zwischen KH und Boxen hin- und hergeswitcht, natürlich die Plugins immer deaktiviert, wenn es nur um die Boxen ging. Referenz-Songs, die ich gut kenne, hab ich dafür gegengehört. Irgendwann war ich dann unter dem KH recht nahe an der Abhörsituation der Boxen. Das war für mich dann ok.
Dabei hatte ich den Morphit dann aber auch nur bei etwa 33% eingestellt. Das verändert den Klang im Vergleich zu 100% natürlich sehr, sehr deutlich. Aber es liegt eben näher an der "Realität".
Vielleicht solltest Du mal mit dem Mix-Anteil des Morphit etwas herumspielen.
Danke dir für die Links... Hmm, ne. Dann nehme ich da Abstand von, wenn man da auch rumspielen muss.
Das ist dann ja wieder eine mögliche weitere Baustelle im Prozess!
Vom "dearVR MONITOR" Plugin bin ich recht begeistert, funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gut.
Nicht nur der Mixroom A und B, auch Presets wie Club, Club Large, Car, Cinema...klingen realistisch.
Wirklich geil, wenn du deinen Metal Mix zum ersten Mal im virtuellen Club hörst, du hast das Gefühl wirklich dort zu sein.
Mit dem "Sonarworks Reference" Plugin behebe ich noch die Schwachstellen im Frequenzgang der Kopfhörer.
OK, danke für den Hinweis auf dieses Plugin. Das liest sich interessant. Leider momentan vom Sale noch ausgeschlossen. Naja, kommt demnächst dann.
Wenn das wirklich funktioniert, kann das eine echte Erleichterung sein.
Ich hab das mal getestet, schlecht ist es nicht, aber alles wird unkonkreter, leicht neblig?
ja, so war es bis ich mal meinen kopf gemessen und die richtigen zahlen da eingegeben hab. danach passt mir das eigentlich sehr gut. Man kann die Room Abmience einstellen - für 5.1 material den center gesondert. Das ist klasse, bringt für Editing-Arbeiten den typischen Kino-Raum ganz gut ins Ohr.
Ich habe Waves Abbey Road Studio 3 und ich finde es sehr gelungen. Ich hatte Waves NX, Canopener und das Dingen von PA im Test, aber AR3 ist für mich das beste.
Das Problem von ALLEN Speaker summulierenden Plugs ist halt, dass die die Vorne Ortung nicht akkurat wiedergeben können. Geht auch 2020 nur mit realen Boxen, auch wenn die Raumakustik nicht so ganz stimmig sein mag.
Hab glaub jede erdenkliche Software in egal welchem Kanal-Format probiert. Immer das Selbe. Die Vorne Ortung wie bei einer realen Abhöre schaffen die schlicht und einfach noch nicht, aber genau das wäre für mich der Match Entscheid für so ein PlugIn.
Die Vorne bzw. "Phantom Center" Ortung und die Verhältnisse zu den Seiten funktioniert mM ganz ohne Plugin überhaupt nicht, aber Waves AR bekommt es am besten hin. Von den Levels her translated mein Zeug meine ich jedenfalls recht ok.
