Martin6
habe ein Audio-Performance-Problem mit einem meiner Rechner: da ist auf einem Asus P5BE Plus-Board ein Intel Core2Duo E6600 -Prozessor verbaut. Audio-Interface ist ein RME Fireface400, welches ich an einer tauglichen PCIe-FW-Karte mit TI-Chip betreibe.
Der WindowsXP-Rechner ist audio-optimiert (mit allen bekannten Maßnahmen!) und keinerlei (im Taskmanger erkennbare) Prozesse (incl. Cubase sind es überschaubare 17 Prozesse) oder Dienste sind schuld an folgendem Problem:
ich spiele E-Drums (zusammen mit einer im Sequenzer laufenden Playback-Musik-StereoSpur) über Cubase5 (oder wahlweise CubaseEssential4), FF400-Asio-Puffer stehen auf 96Samples, und von Zeit zu Zeit macht einer der beiden Prozessorkerne (sieht man im Windows-Taskmanager) einen seltsamen Peak, der einen heftigen Audio-Aussetzer zur Folge hat. Zeitlich tritt das völlig randommäßig und unreproduzierbar auf. Kann sein, man spielt ´ne halbe Stunde und alles ist völlig ok; kann aber auch sein man hat 2 fette Aussetzer innerhalb von 5 Minuten.
In Cubase-Settings ist die Multi-Prozessor-Option defaultmäßig angewählt. Schalte ich sie aus, ist das Problem beseitigt (...man kann sich aber vorstellen, das dann wieder Probleme mit rechenlastigen Sachen auftreten, wenn man das Projekt aufrüstet...).
Das ganze habe ich mit komplett gleichen VSTi´s, Betriebsystem + dessen Settings, Cubase-Version und Settings
Multi-Prozessor-Option angewählt!) auf einem anderen Rechner probiert. Dort ist als (USB-)Audio-Interface ein billiges M-Audio FastTrack MK2 mit 128 Samples-Asiopuffer am wirken, der Prozessor ist als weiterer Unterschied ein Intel Pentium Dualcore E6700 (also auch eine Zweikern-CPU) und das Motherboard ein AS-Rock P5B. Hier gibt es keinerlei Peaks und Aussetzer.
Woran kann das liegen, gibt es hier Leute, die so etwas erlebt haben und die sich auskennen?
Kann es mit dem Prozessortyp (und diesbezüglich mit dem Cubase-Multikern-Setting) oder mit FW (RME FF400) versus USB (M-Audio-Interface) -oder einer Wechselwirkung aus beidem- zu tun haben?
Habe schon alles mit dem Ausschlußprinzip untersucht - komme aber mit dem Peak- u. Aussetzer-Problem bei dem einen Rechner nicht weiter (und gerade der mit dem RME Fireface, was mich besonders stutzig und ärgerlich macht!), also hoffe ich hier auf Hilfe. Vielen Dank und beste Grüße!
