ProTools LE 6.1.2 Audiomedia 3 und MIDI USB Interface
  • Ersteller Heiland
H
Heiland
Hi!
ich habe die Audiomedia 3 Karte und somit keine [g=32]MIDI[/g] Möglichkeiten. Ich brauche jedoch [g=32]MIDI[/g] um meine MPC2000xl per [g=32]midi[/g] time code mit protools zu syncen. jetzt wollte ich ein usb [g=32]midi[/g] interface benutzen wie das midiman midisport um den timecode zu übertragen. wird protools das teil erkennen oder will protools wieder nur seine ganz eigene hardware?
gruß, heiland
Hallo Heiland.
Da hast du ja schon ein etwas älteres Teil im Rechner. :D
Hast du die Audiomedia 3 Karte in der Digi Toolbox XP Version?
Müsste ein Paket gewesen sein, in dem ua. auch Audiokabel enthalten waren.
Jedenfalls habe ich dazu eine PDF Datei bei Digidesign.com gefunden.
Laut dem Dokument, kannst du jede [g=32]Midi[/g] Hardware anschliessen, auch wenn sie nicht von Digidesign stammt.
Also müsste es auch mit deinem Midiman funktionieren.
Hier das PDF: http://akarchive.digidesign.com/support/docs/50/ToolBoxQuickStartGuide501.pdf
jup ist richtig. hat ohne probleme geklappt! Vielen Dank für die PDF. :D
Danke
stromzoo
stromzoo
7K
YogiX
Y
25K
News Zoom F6
8K
Gast92251
G
24K
Dr.moog
