Propellerheads Record Update
  • Ersteller Ersteller Shadowplay
Shadowplay
Shadowplay
Überschätzte Legende
Fockbek
Hallo Record-User,
es gibt jetzt die Version 1.01 von Record zum Download. Unter
http://www.propellerheads.se/download/record/
findet Ihr die 1 GB große Datei. Bitte lest vorher die Informationen zum Download.
gruß,
Michael
Hallo
Scheint irgendwie massive Propbleme zu geben mit dem ILook nachher.Ich lass erstmal die Finger davon.
Hoffentlich war das nich der Grund für den Betatest.
Ich denke mal Propellerhead sollte langsam mal die Kundenwünsche akzeptieren.
Gerade die Audioeditingmöglichkeiten in Record1 sind mehr als dürftig wenn ich sie mal mit andrer
Software vergleiche ist das fast schon "Spielerei".
Grüsse Lars
bei mir verlief das Update gut, besitze aber auch kein iLok.
da hast du natürlich recht, aber es muss ja auch immer noch eine Steigerung geben, sonst gäbe es ja für spätere Versionen keine Verkaufsargumente mehr. Da geht noch was..
gruß
Michael
Hier etwas mehr infos
Record 1.0.1 fix list
• Added remote files for the FBV floorboards from Line 6.
• Load Last Song On Startup didn't remember RSN Songs
• Weird peak meter behaviour when using Apple LED Cinema Display audio in
• Volume difference in L6 bass amp between versions when using Direct Input
• + and - on numeric keyboard didn't work on detached windows.
• Importing Audiofiles made them appear between the mastersection / sendeffects.
• Added Remote support for CakeWalk A-Pro series
• Crash after license misuse.
• Record + Reason: changing step count in Thor sequencer should work with LED buttons
• Renaming of tracks / mix channels did not change Mackie scribble script
• Multiple File Import Failed poorly if One or More Files are of Bad Format
• When copying Insert Effects between tracks, the name of the copy was blank.
• Asserts in Japanese Record due to missing strings
• Resolving persistant items for drive letters "A" and "B" caused "unknown exception"
• Assert DLLPeakMeter:184 when bypassing scream in feedback loop
• Line 6 Amps: Remote Tooltip wrong for Next/Prev Cabinet buttons
• Sample rate change while the Line 6 HW disconnection alert is shown causes "compatibility problem"
• Multi License Exceeded gave wrong alert.
• Wrong wording in Authorization dialog.
• MIssing apostrophe in "Line 6 Hardware Disconnected:"
• Disabled private aggregate devices under Mac OS X 10.4
• PodFarm2 support added
• MultiLicense functionality added
• Import multiple audio files feature added
• Proper update of copyright year, program name and icecream names for splash, about and credits
• CodeMeter kext was not installed
• ASSERT MIDIRecorderModel.cpp(55) when recording a pattern change into very busy pattern lane
• Meaningful names of new tracks when importing audio
• ASSERT when drawing notes/performance controllers or automation in a muted clip.
• Localization implementation bugs
• Export Song as Audio File..." made the document dirty
• Thor multi oscillator issues at 96kHz
• Audio Recording Overflow during multi-track audio recording + MIDI Sync
• xtree ASSERT in engine RT thread.
• Recording Latency Compensation made to work with manual monitoring OFF
• New documents always opened on secondary (right) screen.
• Improved tracing
• Aggregate device stopped audio when switching sample rate
• Note clips in note edit overview were drawn too short, so underlying clip border was seen through
• Stretch / Sample Rate conversion could give audible artifacts
• Improved recording latency compensation
• Made default window wider.
• Backdrop disappeared when combi effect was opened as insert effect and resaved
• Internet Verification dialog text
• Translation of Disk overload LED tool tip
• Authorize Reason dialog text
• ASSERT AutomationSnippet.cpp(50) trying to join 2 time signature snippets
• Fixed infinite recursion call
• Crash in browser when recent patch was deleted
• RECORD Install Issues caused "locked" app
• Record couldn't be zipped due to permission issues
• Incorrect alert when codemeterhealer installation fails
• Defaut template had 4ms Lookahead activated
• MIDI files with unusual PPQ gave asserts
• Incompatible Line 6 patch data made it impossible to open Record songs
• Upgraded to CodeMeter 4.10b
• Sequencer didn't scroll to reveal when selecting clips with keyboard
• Auto-routing with insert effects connected was broken
• Missing translation in Japanese setup wizard
• Help user set up Function keys on Mac (Setup Wizard)
• Improved built-in audio on mac (using private aggregate devices)
• Legato Adjustments could produce copies of identical notes
• Write Problem when trying to rename favorite in browser
• No FX presets in the drop-down menu of RV7000 in template songs
• Wrong tool tip for Disk Overload
• Missing ellipsis in menu items
• Groove patch spinner control was dislocated
• Creating a track/device always showed the rack
• MIDI overflow with lots of Remote activity
• Same velocity level could generate different levels in output
• "Record Automation as Performance Controllers" disabled automation recording on some devices
• Conflicting keyboard shortcuts for vertical zoom in / Open Help Viewer on Macbook
• Wrong French translation in Song Self Contain dialog
• Mix channel device name was not visible in ReWire host
• Added correct Tooltip for RPG8 Pattern
• Clip name could become cut off
• Made it possible to start Record when version number is 1.0.1
• Corrected errors in map files, added Record-device specific support for REMOTE 25 and X-Station
• Record 1.0 - Launch issues under Mac OS 10.5 Leopard
• Assert MacRootWindow.cpp:2770 when switching to Record with On Screen Keyboard
• ASSERT scoped_ptr.hpp(94) when browsing patch on removed hard drive
• DDL-1 Timing problem
• Crash when deleting NNXT sample
• Crash when qutting Record with certain browser states
• Mixer Channel Insert Device (Rack) Routing Problem
• Advanced MIDI Device: Master Section: In was not available as target
• Duplicating mixer channel always created mono copy
• Rendering of some custom fonts was wrong under Mac OS X 10.6
• Added text output remotable items for Category and Sound in the ID8
• Crash while loading certain NN-19 patches
• Crash when creating device with enter-key in device palette if there are no open documents
• ASSERT EngineTrackMap.cpp(115) when creating/deleting many tracks
• Assertion failure when deleting tracks and audio hardware is removed
• Changing Control Surface Parameters could cause Asserts with Axiom 61
• Updated EULA with Privacy Policy
• Tweaked english dialogs
