Projekttempo aus Wave ableiten
  • Ersteller Ersteller creative4life
creative4life
creative4life
Hi zusammen,
Bin Anfänger, folgende Frage: Habe eine kurze Orgelcheme aus einem DataBecker Soundarchiv, ca. 4 Sekunden.
Möchte dazu jetzt vom Keyboard Schlagzeug als zweite Audiospur aufnehmen.
Mein Projekttempo ist 120BPM, auf Keyboard auch 120BPM, passt allerdings nicht zu der Orgelcheme, eigentlich auch klar.
Jetzt könnte ich natürlich wie in der Mathematik zurrechtpfuschen und beim Keyboard die [g=45]BPM[/g] solange verstellen, bis sie nach Gehör genau zur Orgelcheme passen.
Frage: Gibt es eine Funktion mit der ich das Tempo aus der Orgelcheme ableiten kann?
Danke schönes Wochenende
Bye
Christoph
____________________
<img src="http://christophonline.de/img/signatur.jpg" title="Christoph" alt="christophonline.de" />
wenn du cubase sx hast gibts da ne einfache sache timestretch du musst nur die länge in takten kennen und das ganze muss geschnitten sein ziemlich genau am besten !
jetzt kannst du die eingebaute rechenfunktion im sampeleditor benutzen und dann das sampel auf musikalisch abspielen stellen.
oder du machst on snap und ziehst es mit timestrech genau auf die passenden takte.(maus arbeit)
willlst du das tempo ändern nicht vergessen sampel wieder auf musikalisch stellen.
jetz kannst das tempo im bereich + -20 also das wäre bei dir zwischen 100 und 140 einstellen ohne grosse soundänderung.
wenn du das tempo stärker ändert geht natürlich was vom sound weg ist meist sogar gewollt und auch noch brauchbar.
Lg Frank
es gibt auch dj plugs die das tempo errechnen !
für dich
war mal ein thread hier musst googeln.
:rock:
Similar threads
27K
