programm zum pitchen
  • Ersteller Ersteller scywalker
scywalker
Points
1.115
servus,
ich suche ein programm zum pitchen.ich glaube mal gelesen zu haben das es ein programm gibt mit welschem ich auch extrem pitchen kann ohne einen micky maus effect zu bekommen.
irgendjemand eine idee oder ein tip?
gruß
scy...
Ich denke du meinst entweder
"Autotune" von Antares -> Plug In
oder
"Melodyne" von Celemony -> Programm
Timefactory von Prosoniq. (siehe MPEX II)
Celemony Melodyne und Melodyne Uno.
ist ja beides ziemlich teuer,lohnt es sich wirklich...
autotune 399€
und
melodyne gibts ab 150€ (die abgespeckte version melodyne uno).
kann ich damit dann ein acapella/instrumental z.b. von 100 auf 130 bpms pitchen und es hört sich noch sauber an.oder sollte man bei so extremen [g=45]bpm[/g] schwankungen es einfach sein lassen.
Hast Du Cubase ?
Hast Du WaveLab ?
Nero kann das auch !! ( kein Scherz !)
von 100 auf 130 ist sicher schon hart an der Grenze, aber Melodyne
kann das . Auch UNO.
cubase ja
wavelab ja
mit wavelab habe ich aber noch nie ein akzeptabeles ergebniss erziehlt.wird aber wohl auch an meinen fähigkeiten liegen...
ich klinke mich mal ein und frage frech:
Gibts auch ein Programm bei dem ich den "Mickey-Mouse"-Effekt habe?
Vielleicht sogar als Freeware?
Also ein Pitch-[g=77]VST[/g]-Effekt wie den "Soundshifter" von Waves (,welcher mir zu teuer ist) ??
Wäre sehr dankbar!
Grüße, Undress
@Skywalker
Ich möchte gerne mal was klarstellen :
PITCHEN ist das verändern der Tonhöhe !
Was willst Du denn nun wirklich verändern ?
Das Tempo ? Oder die Tonhöhe ?
Wenn es Drumloops sing , dann ich nämlich RECYCLE viel besser geeignet.
@Undress
Nimm irgendeinen Sampler und Spiele das Sample mit einer höheren Note ab.
Dann hast Du ne Super Mickimaus !
Das nennt man dann Resampling.
Geht auch mit Recycle.
Aber das ist in jeden Sequenzer eingebaut.
ich möchte das tempo also die geschwindigkeit des tracks verändern.
um einen remix zu machen.
Recycle ist dann das bessere Prinzip.
Es hat praktisch keine Artefakte.
Jeder Loop/Audiozeugs muß aber erst extra gesliced werden.
Cubase SX kann das aber auch.
Welches ist denn Dein Sequenzer ???????????????????????????????
sorry wenn ich das jetzt durcheinander bringe...
ich benutzte cubase sx hauptsächlich nur zum recorden oder um mal ein synti zu spielen.
sequenzer mh...also meine musik mach ich mit einem mpc(ist ja ein sampler und sequenzer) und anderer hardware...
Nimm den Loop und öffne ihn im Audioeditor .
Bearbeite ihn im Hitpoint-Modus.
Was besseres gibt es dafür nicht.
Wenn Dir das nicht gefällt, dann nimm Timestretching.
Wähle MPEX II .
Rest steht im Handbuch.
Eine zusätzliche Software ist bei Dir also garnicht notwendig !!!
dann werd ich mich mal durch mein handbuch kämpfen...
danke fmo.
Ja tu mir ja auch leid, das es keine ''einfachere'' Lösung gibt,
aber wenn man mit dem arbeiten kann was schon vorhanden ist, dann muß man wenigstens keine Neuanschaffungen machen.
Schau mal im Handbuch unter : Längenänderung-Timestretching nach.
Oder noch besser :
Importiere das Sample in den Pool.
Dort machst Du einen Rechtsklick auf das Sample.
Dann EFFEKTE.
Dann Timestretch.
Alles weitere steht in dem Fenster.
Denk daran, daß es ein Offlineprozess ist ! (keine Vorhörmöglichkeit)
Also bei Nichtgefallen mußt Du dann UNDO betätigen.
Also am besten und professionellsten klingt wirklich Celemony Melodyne!!!
Ich habe die teure Studiovariante und würde Sie jedem empfehlen der das Geld dazu hat. Es lohnt sich auch dafür zu sparen... ;)
Gruß Wolle
