Produkttest: DIY Audiokits optocomp Teil 1
HR-Autor OldWise hatte die Möglichkeit, den optocomp exklusiv zu testen. Der erste Teil des Testberichts befasst sich mit dem Zusammenbau. Vorbereitung & Voraussetzung
Bevor man loslegt, sollte man sich die Hinweise auf der Homepage des Herstellers genau durchlesen. Dazu gehören zum Beispiel die Löttipps oder die Aufbauanleitung, um einzuschätzen, ob man den Anforderungen auch gewachsen ist. Jedes Gerät ist mit einem entsprechend eingeschätzten Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. Man sollte hier auf jeden Fall seine eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen.
Eines kann ich aber vorweg nehmen: Da ich bisher nur Kabel und Stecker zusammengelötet habe, konnte ich vorher nicht von großer Löterfahrung sprechen. Dennoch liess sich das Gerät erfolgreich zusammenbauen und es funktionierte auf Anhieb. Dies ist u.a. ein großer Verdienst der gelungenen und ausführlichen Aufbauanleitung.
Jedoch sollte man sich zu Beginn, überlegen was man alles braucht! Es ist nicht nur mit einem Lötkolben, etwas Lötzinn und einem Schraubenzieher getan. Anlieferung
Nach der Bestellung erhält man ein gut gefülltes Paket mit sämtlichen Bauteilen. Wenn man alles ausgepackt und sich einen Überblick verschafft hat, sieht das Ganze in etwa so aus:
Geliefert wird alles komplett: Gehäuse, Platinen, Kabel, Stecker, Schrauben, etc. … Eine genaue Bestückungsliste findet man auf der Homepage von audiokits. Aufbauanleitung
Zum Zeitpunkt des Tests musste man sich die Aufbauanleitung noch als PDF aus dem Internet herunterladen. Mittlerweile liegt jedoch jedem Paket dieselbige in elektronischer Form auf CD bei. Man sollte sich die Anleitung unbedingt in Farbe ausdrucken, da dies den Aufbau enorm erleichtert. Viele Dinge sind farblich gekennzeichnet. Vor allem beim Verkabeln von Platine und Schaltern ist dies sehr nützlich.
Die Aufbauanleitung ist sehr verständlich und übersichtlich geschrieben. Zu jedem wichtigen Schritt gibt es ein Foto zum Abgleich. Wenn man die Reihenfolge (Netzteil, Platine, Verkabelung, etc. …) einhält, erreicht man einen stetig steigenden Schwierigkeitsgrad. Dies ist ganz nützlich, wenn man lange nicht gelötet hat und seine Fähigkeiten erst einmal wieder auffrischen muss.
Es ist an alles gedacht und man fühlt sich eigentlich an keiner Stelle alleine gelassen. Natürlich muss und sollte man gelegentlich auch seinen gesunden Menschenverstand gebrauchen. Fotodokumentation
Wie erwähnt beginnt man als Erstes mit dem Netzteil: (vorher – mittendrin – nachher):
Dann folgt die VU- und GR-Anzeige:
Das Herzstück, die Kompressorplatine:
(vorher)
(mittendrin)
(nachher)
Die Verkabelung:
Und zum Schluss, der Zusammenbau:
Das Ergebnis:
Der Zeitfaktor
Laut Hersteller sind ca. 10 Stunden Arbeitszeit angesetzt. Diese wird man in der Regel auch brauchen. Die ersten Schritte gehen etwas schneller zur Hand, bei der Verkabelung wird es dafür manchmal etwas aufwendiger. Support
Einen großen Pluspunkt bekommt der Support von mir. Wenn an irgendeiner Stelle etwas unklar war, dann bekam ich innerhalb von 12 Stunden eine ausführliche Antwort. Als ich feststellte, dass mir aus Versehen ein falsches Bauteil geliefert wurde, bekam ich innerhalb von 48 Stunden das richtige kostenlos nachgeliefert.
Man fühlt sich also zu keiner Zeit allein gelassen. Fazit
Der Zusammenbau macht einfach wahnsinnig viel Spaß! Mehr muss man an dieser Stelle nicht sagen! Es ist ein tolles Gefühl, wenn man die letzte Schraube angezogen, den Kompressor mit seiner Soundkarte verkabelt hat und bei einem anliegenden Audiosignal das erste Mal die GR- und VU-Anzeige ausschlägt.
Für jeden, der pro Tag 2-3 Stunden Zeit investieren kann und noch Platz für einen Kompressor in seinem Rack hat, empfehle ich, mal einen Blick auf den optocomp zu riskieren. Es lohnt sich! Was der Kompressor klanglich leistet, werde ich dann im nächsten Teil des Testberichtes schildern.
Wer jetzt schon neugierig ist, findet auf der Internetseite des Herstellers Klangbeispiele und viele weitere Bilder. Homepage des Herstellers: [URL='http://www.audiokits.de'][URL='http://www.audiokits.de']www.audiokits.de[/URL][/URL]
Unverbindliche Preisempfehlung des Hersteller: 149,00 € Technische Details (laut Hersteller)
• 1 Kanal (mono)
• 6,3mm Klinke IN/OUT, balanced
• 6,3mm Klinke SIDECHAIN IN, unbalanced
• 6,3mm Klinke Stereolink-Signal IN/OUT, unbalanced, zur Verkopplung von zwei optocomp zu einem Stereokompressor
• Hochpassfilter im Regelweg, schaltbar
• Mix-Schalter der dem Ausgangssignal Anteile des originalen Signals zumischt (stellt Transienten wieder her)
• Auto / Manuell Attack-Release, schaltbar
• 10 stufiges Gain-Reduktion-Meter, zeigt die GR in dB an
• 10 stufiges VU-Meter (7x grüne-, 3x rote- LED's), von Input auf Output schaltbar
• Kompressions-LED, pulsiert in der Stärke der Kompression, zur optischen Kontrolle
• True Bypass Schaltung mit rot/grüner LED zur Statuskontrolle
• Power ON/OFF mit blauer LED zur optischen Kontrolle
• Netzanschluss über Kaltgerätebuchse incl. Feinsicherung Autor: HR-Member Arian "oldwise" Storch
Redigiert von tsching
