producer edition 4 export fehler
  • Ersteller Ersteller veloce
veloce
veloce
hi @ all,
ich benutze floops 4 producer edition mit [g=12]asio[/g] 2.0 treibern auf einem 2,6 ghz rechner mit 512 ddr speicher auf 333 mhz bustakt
ich lade den sampler kontakt als spur in FL und lade in den sampler z.B. die Datenbank des Pianos (Bosendorfer Piano) rein als .nki datei.
wer die datenbank kennt weiß das sie gross ist.
darunter baue ich ein drumset.
wenn ich nun das komplette lied exportiere passiert das sporadisch verschiedene teile der melodie plötzlich aufhören und für ca. 1- 10 sekunden aussetzen. es liegt nicht an der datenbank ich benutze sehr viele datenbänke von native instruments. es ist bei alle das problem. es ist auch nicht der erste computer auf dem das falsch läuft ich habe drei verschiedene computer auf denen ich das selbe problem habe. es liegt auch nicht an kontakt, ich habe die HALION STRING EDITON (wer sie kennt) mit dem halion sampler , mit diesem sampler habe ich das selbe problem beim export. alle synthesizer z.B. virsyn, albino, absynth etc. funktionieren tadellos, auch beim export. wenn ich z.B. 5 instanzen von kontakt in FL lade und in allen instanzen rießige datenbanken reinlade lässt sich das alles prima abspielen ohne probleme oder [g=5]latenz[/g], nur beim export habe ich das problem das der sound aussetzt (nur der sound aus dem sampler kontakt oder halion, drumsets , synthies laufen weiter) . ich muss bei projekten mit diesen samplern das stück laufen lassen und das ganze mit eine editor z.B. wave lab aufnehmen um so eine musikstück zu bekomme dass keine soundaussetzer hat. natürlich leidet darunter meine qualität und der aufgenomme sound hat nicht die gleiche klare qualität wie die normal exportierten stücke.
WER KANN MIR HELFEN ODER HAT DAS GLEICHE PROBLEM ???? !!!!!!!
viellicht ist es eine spezielle kofigurations sache die ich nicht kenne ... ??? ich weiss nicht
an alle erfahrenen fl user bitte helft ich bin mit meinem latein am ende ...
peace
Veloce
habe leider (oder Gott sei Dank) noch nie diese Probleme gehabt. Nur so ein Vorschlag.
Du kannst unter den Rendereinstellungen kannst du zum Einen die Sample Interpolation höher stellen z.B auf Sinc depth 64,128,256
und als Zweites mußt du die Option "Disable max. Poly" aktivieren. Damit konnte vielleicht das Problem mit dem 1-10 Sek. Aussetzer behoben werden.
Sorry, hab keines der Plugins und auch nicht so eine Songdatenbank.
Viele Grüße
DJ Trancelight
danke erstmal für den tip ich werde es ausprobieren wenns funktioniert poste ich es ...
schade das niemand mehr dazu sagen kann
ciao
manuel
38K
31K
26K
K
Kilney
K
