Probleme mit Focusrite Scarlett 18i20.
Black
Black
Hallo User,
ich schließe meine Gitarre auf der Front bei Eingang 1 ( HZ1) an und übe mit Guitar Rig und alles klappt. In der Mix Control bei Eingang analog 1 habe ich einen Inputpegel und rechts bei Daw1 und Daw2 Pegel und auf den Ausgängen Pegel.
Wenn ich aber das gleiche mit dem Eingang 2 ( HZ2 ) probiere habe ich Inputpegel bei analog 2 und ganz rechts Ausgangspegel - bei Daw1 und Daw2 habe ich keinen Pegel und auch in Guitar Rig habe ich keinen Eingangspegel also höre überhaupt nichts.
Was muß ich umstellen damit ich auch über HZ2 in Guitar Rig spielen kann ?
Habe schon etwas rumprobiert bin aber nicht weitergekommen und auch die Bedienanleitung bringt mich nicht weiter.
Vielleicht hat von Euch jemand einen Tipp für mich.
Hardcopy meiner Mix Control habe ich angehängt.
Danke
Black
Bei GuitarRig ganz oben für "IN" von L auf R wechseln.
Alternativ kann man in GuitarRig im Menü unter "Audio and Midi Settings" auch einstellen, welche Inputs auf welchen GuitarRig internen Kanal geroutet werden sollen.
Hi Rocktale,
danke für die schnelle Antwort - es klappt !
Black
