Probleme mit Cubase 5 und Soundkarte UA-4FX
  • Ersteller Ersteller nuisain
N
nuisain
.Normal
{margin:0.0pt;
margin-top:0.0pt;
margin-bottom:0.0pt;
margin-left:0.0pt;
margin-right:0.0pt;
text-indent:0.0pt;
font-family:"Times New Roman";
font-size:10.0pt;
color:Black;
font-weight:normal;
H1
{margin:0.0pt;
margin-top:12.0pt;
margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0.0pt;
margin-right:0.0pt;
text-indent:0.0pt;
font-family:"Arial";
font-size:18.0pt;
color:Black;
font-weight:bold;
H2
{margin:0.0pt;
margin-top:12.0pt;
margin-left:0.0pt;
margin-right:0.0pt;
text-indent:0.0pt;
font-size:16.0pt;
color:Black;
font-weight:bold;
H3
{margin:0.0pt;
margin-top:12.0pt;
margin-left:0.0pt;
margin-right:0.0pt;
text-indent:0.0pt;
font-size:14.0pt;
color:Black;
font-weight:bold;
ich habe mir einen neuen PC, dazu das Cubase 5 Essentials gekauft, dazu noch die externe Soundkarte UA-4FX und auch ein Mikro angeschlossen, damit ich vernünftig Musik produzieren kann. Alles angeschlossen,
Aufnahme über das Mikro funktioniert, Cubase funktioniert auch.
Dann habe ich versucht einen Track, den ich mit Cubase produziert habe, auf MIDI-Spuren basierend, aufzunehmen in eine Audiodatei, also ein Tonsignal, den ich mit dem Computer herstelle auch mit dem Computer
aufzunehmen, klappt jedoch nicht. Bevor ich die Soundkarte angeschlossen habe, konnte ich die MIDI-Spuren direkt im Cubase 5 oder vorher in Cubasis VST3 aufnehmen. Das muss ich schließlich auch machen, um das fertige
Lied in eine Audiodatei umzuwandeln. Das geht nun, seitdem die Soundkarte dran ist, nicht.
Liegt es nun etwa daran, dass der Ton vom Computer zur Soundkarte gesandt werden muss und von der Soundkarte sofort wieder zurück, und dies technisch nicht möglich ist, oder wie? Kann ich mir um auszuhelfen
weitere Hardware oder Software kaufen? Oder habe ich nur einen Einstellungsfehler in der Software? Ich habe nämlich schon vieles versucht, und dabei es teilweise eher schlimmer gemacht als besser. Im Handbuch steht, ich
müsste spezielle Busses einstellen, um aufnehmen zu können, tat ich, nützte nur nicht viel.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, Danke
Also, hab dein Problem nicht ganz verstanden, wenn du eine Midi Datei hast und ordnest sie einer Instrumentenspur zu, hast du die gleichen Features wie bei einer Audiospur. Dann einfach einen Mixdown gemacht und fertig
du brauchst doch einfach nur mit den locator makieren und dann exportieren !!!!!
Was genau nutzt Du als Klangerzeuger für die MIDI-Daten?
Ein VST-Instrument in Cubase, oder das windows-eigene MIDI-Gerät?
Wenn Du das Windows-Teil nimmst, kannst Du das nicht in Cubase aufnehmen.
Hab das Problem jetzt verstanden, exportieren hat nämlich zunächst auch nicht geklappt, dann funktionierte es aber doch. Danke vielmals
