Probleme mit Abhöre - linker Kanal verzerrt
  • Ersteller MetalPizza
MetalPizza
MetalPizza
Hallo.
Seit einem Jahr bin ich stolzer besitzer eines paar GENELEC [p=103]1030A[/p].
Nun verzerrt mein linker Kanal bei CD Wiedergabe im Hochton bereich wie bei [g=114]MP3[/g] wiedergabe.
Wenn ich links/rechts tausche ist das selbe beim rechten.
Ist da mein linker Kanal von der Soundkarte kaputt??
Hab alles schon versucht, aber keine Lösung gefunden.
Vielen dank für antworten
hochtoener schon gecheckt ?, hinten etwas veranedert (db input ?) ?
wenn du an deiner soundcarte einen kopfhoerer anschliesst, ist dann auch ein kanal verzerrt ? wenn ja - intern etwas verstellt ?
wenn nein , sinds wahrscheinlich die genelecs.
Die Boxen können dann auf jeden Fall nicht kaputt sein. Haste auch schon die Kabel vertauscht? Könnte auch ein defekter Stecker oder kaputtes Kabel sein.
Wenn´s nur bei CD-Wiedergabe ist und nicht beim Abspielen von Wav´s, ist der Kanal wohl o.k. Dann würde ich den Fehler eher beim Laufwerk suchen.
gruß
Thomas
was tauschst du denn rechts/links? Die Boxen, die Kabel, das Routing der Soundkarte?
Wenn du z.B. die Boxen mal jeweils an den anderen Ausgang der Soundkarte hängst und das Zerren dann bei der anderen Box auftritt, sind nicht die Boxen defekt. Ich tippe auch eher auf Kabel oder Soundkarte.
also ich hab links und rechts beim anschluss der boxen geändert.
Hab jetzt noch einige tests gemacht.
denke dass die soundcard am ende ist.
Dann kommt halt bald meine Hammerfall her.
*freu*
metalpizza
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
5K
stromzoo
stromzoo
jet2
Entone
Entone
