Probleme beim Konvertieren vom Harddiscrecorder zum Rechner
  • Ersteller Ersteller effpee
E
effpee
Moin !
Ich arbeite mit einem Roland BR-864 und habe das Problem, dass nach dem Konvertieren eines fertigen Songs zum Rechner der Sound vollkommen zugedeckt klingt und phasenweise erstickt wird durch Nebengeräusche, die meiner Vermutung nach dadurch zustande kommen, dass die genutzten Effekte mitkonvertiert werden.
Der Sound über den Kopfhörer vom BR-864 ist tadellos, die Problem gibts nur beim Übertragen. Nun stellt sich mir natürlich die Frage, ob und wenn ja wie ich das vermeiden kann und auch nach dem Konvertieren einen guten Sound auf dem Rechner habe.
Über Tipps freue ich mich sehr! und verbleibe.
Grüße,
frank
Grüße.
was heißt konvertieren? nimmst Du das audiosignal aus dem roland im rechner auf? oder schickst Du über ne digitale schnittstelle rüber?
Der Gruß
Griffin
Hallo!
Ich übertrage die Songs über den USB-Export. Nach dem Abmischen wähle ich die Spuren aus und kopiere die Daten zum Rechner.
Gruß,
frank
Also ich kenn den Boss Recorder nicht, aber vielleicht könntest du das Signal einfach auf dem PC aufnehmen, am besten per digitaler Schnittstelle (S/PDIF). Mach ich bei meinem [p=487]Yamaha AW-4416[/p] auch so.
