Probleme beim importieren von Audiospuren
  • Ersteller Ersteller SAG
SAG
Ich habe das Problem dass wenn ich z.B. eine [g=149]Snare[/g] importieren will (wav) er mich vor dem importieren fragt, ob das ganze konvertiert werden soll. Dabei werden Samplerate und Sample-Bitrate ausgegraut. Wie kann ich die aktivieren? Da ich sonst nach dem importieren immer ein Echo hab was nachzieht`und ich nciht richtig mit dem Sample arbeiten kann.
Wenn es ausgegraut ist, bedeutet das nur, dass das Sample bereits alle notwendigen Eigenschaften hat.
Nämlich die, die auch Dein Projekt hat.
Wenn Dein Projekt 16/44,1 ist und das Sample ist auch 16/44,1 - dann gibt es da auch nichts zu konvertieren.
Mit etwas logischem Denken kann man da also schon sehr viel erreichen ...
Was für ein Echo ?
Was ist "nachzieht" ?
Wenn das Sample nicht korrekt geschnitten ist musst Du das halt selber machen.
Lerne erstmal die Schnittfunktionen von Cubase kennen.
Nein das Sample ist korrekt. Das ging vorher auch bei mir in Cubase. Allerdings musste ich meinen PC aufbaunen und seiddem geht es nicht mehr. Mit dem nachziehen meine ich, dass das Sample nicht einmal richtig ausgespielt wird sondern zweimal wiederholt, obwohl es aber nur einmal vorhanden ist.
EDIT: Ich sehe grade das dieser Problem nicht bei allen Samples auftritt aber bei einigen.
