Probleme beim AIFF-Import in Cubase
DJ_Intrack
DJ_Intrack
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Sample-Pack gekauft, welches AIFF-Files beinhaltet.
Nun habe ich Probleme diese in Cubase 5 zu importieren.
Importierbar sin sie zwar und klingen tun sie auch.
Jedoch spielen sie zu langsam ab, obwohl im Sample-Editor das richtige Tempo angezeigt wird.
Im Netz finde ich keine brauchbaren Ratschläge, ausser, dass Cubase diese Files unterstützt (?).
Mache ich einen Fehler beim Importieren?
Ist da irgendwo kein Häkchen, wo eines sein sollte?
Danke und Gruss.
Eric
In welcher Samplerate liegen diese AIF-Files vor?
und welche Samplerate hast du in Cubase als Projekteinstellung?
Wenn diese nicht identisch sind, oder Audiofiles unpassend in eine DAW importiert wurden, gibt es diese von dir nun festgestellten Timing/Tonhöhenartefakte aufgrund von nicht passender kHz-Taktung.
Mit der Tempowahl im Arrange oder in den Editoren hat das nichts zu tun.
Die Bit-Auflösungen spielen hierbei keine Rolle, in einem Cubase-Projekt kann man unterschiedliche gleichzeitig verwenden.
Danke für die rasche Antwort.
Ok, die Samples liegen in 48.000 kHz vor.
Das Projekt jedoch in 44.100 kHz.
Hab das Projekt nun umgestellt logischerweise alles verheizt.
Die alten Samples laufen nun nicht mehr im originalen Tempo (war ja klar) :)
Wie kann ich beide zusammen bringen?
Beim Import erscheint doch ein Dialog, wo gefragt wird, ob das Importgut an die Projektauflösung angepasst werden soll. Da musste dann schon JA anklicken. Hast Du diesen Dialog nicht, ist er offensichtlich deaktiviert. Das kannst Du irgendwo in den Programmeinstellungen wieder rückgängig machen.
Ich habe den Dialog noch nie gesehen. Oder mal gelöscht und nach all den Jahren vergessen :)
Ich fange dann mal an zu suchen ...
Gibt´s natürlich auch auf Deutsch. Und wenn da unten links "Nicht mehr nachfragen" (Please, don´t ask again.) angechecked war, erscheint er eben nicht.
Gefunden.
Programmeinstellungen - Bearbeitungsoptionen - Audio - (Häkchen) "Wenn nötig konvertieren und kopieren"
Vielen Dank euch!
Dieses Fenster sehe ich nicht. Es wird automatisch, nach den geschilderten Einstellungen, umgerechnet und importiert.
Also, welche Cubase 5.x Version hast du genau?
Es gab da mal Probleme mit älteren Versionen, las ich mal wo.
Keine Lust oder Kohle auf ein Update? lohnt ja immer!
stoman
stoman
7K
YogiX
Y
music-anderson
