Probleme bei VocalAufnahme bei Cubase SX
  • Ersteller Ersteller Chill
Chill
Chill
ich versuche bei Cubase SX eine Vovalaufnahme zu machen aber es passiert nix.
habe die Creative Audigy und Xp!
Vor 2 Wochen ging alles einwandfrei, habe sogar gerade Cubase sx 2 neu installiert aber wenn ich auf Aufnahme gehe wird nix was ins Mikro gesungen wird aufgenommen?
Welche Einstellungen muss ich noch beachten???
Danke :D
hast du die normalen treiber von der audigy? da müßtest du unten rechts bei windows das reglermenü aufrufen können. da musst du dann oben bei optionen/erweitert erst "aufnahme" wählen, dann o.k. - du siehst die regler nur für aufnahme. da musst du bei dem eingang, wo dein MIC dran ist, ein häkchen machen = aktiv. falls es ein mic direkt am MIC-IN ist musst du ggf. unter dem regler des mics noch den MicBoost aktiveren, kann auch 20dBVerstärkung oder so heißen. dann müßte es gehen. wenn du dann später was anderes aufnehmen willst: da sollte ein regler sein wave und auch einer "aufnahmesumme" oder "what U hear" - der nimmt einfach alles auf, was du auch auf deinen boxen hören kannst.
Treiber sind sind drauf und diese reglersache ist auch richtig eingestellt aber trotzdem geht snicht????
