Problem und Tipp
  • Ersteller philip7
P
philip7
hallo,
habe jezt zwei track fertig und finde das sich die stimme noch weicher anhören sollte.weis aber nicht wie genau ich das hin bekommen soll?
könnte mir vielleicht noch jemand helfen und sagen wie ich die tracks hier rein stellen kan??
vielen dank schonmal im vorraus
mfg philip
Limespace
1. geh auf die seite
2. links im menü auf file hosting gehen
3. durchsuchen klicken und datei auswählen
4. Upload klicken
5. Link hier rein kopieren.
1. stück
die stimme sollte etwas leiser sein
drums drücken überhaupt nicht.
ich vermisse eine hihat.
mach mal in der stimme nen lowcut bei 100hz und heb mal zwischen 1 und 3 khz irgendwo an, für die sprachverständlichkeit.
2. stück
drums könnten mehr drücken.
allgemein der sound ist noch leise
bei der stimme das gleiche wie beim 1.track
stimme ist auch hier zu laut.
denke das sollte fürs erste reichen ;)
danke für die tipps
kan nur leider mit diesem lowcut ab 100hz usw. nicht viel anfangen bin ziemlicher anfänger.
wäre nett wenn mir jemand das noch genauer erklären könnte.
aber nochmal vielen dank für die antworten und tipps.echt cooles forum hier
danke mfg philip
mit einem ilter die frequenzen unter 100hz abschneiden, meint man damit :)
dafür solltest du irgend einen hi-passfilter zurhandnhemen und die entsprechende einstellungen machen, damit nur frequenzen über 100hz zugelassen werden.
vieln dank
könnte mir da jemand vielleicht noch genauer helfen das wäre sehr nett.
ich arbeite mit cubase sx2 ist da vielleicht schon so ein hi-passfilter bei. entschuldigung das ich so viel frage habe aber noch die von so einem [g=43]filter[/g] gehört.
danke
philip
- in Cubase xyz ... den Mixer öffnen
- einen Kanal mit "e" aktivieren
- im EQ die 4 Bänder anschauen (Regler)
- den Einen links z.B. aktivieren (das Ikon oberhalb "0.0" wird grün)
- dieser steht Standart bei ca. "100 Hz"
- der unterste Regler "lo" bedeutet "Bandbreite", also wie weit ober/unterhalb dieser wirken soll
- wenn auf "Low S." steht ist ein Teil schon getan
- Du siehst zwei Poti ineinander
- der Äussere bestimmt die [g=349]Frequenz[/g]
- der Innere wirkt als "+" oder "-" abhängig von der "Bandbreite"
- ein Lowcut/Highcut erreichst Du z.B. mit dem inneren Regler auf einen Wert "-24.0" zu drehen
... dreh an den Reglern herum, so hörst Du was mit dem Klang geschieht ...
vielen dank
werde das gleich mal versuchen!!
danke
philip
Tagchen!
Noch ein Tipp dazu: Ich würde im Mixer generell die [g=32]Midi[/g]-Spuren ausblenden. Solche Effekte beziehen sich nämlich nur auf die eigentliche VSTi-(oder Audio-)Spur und nicht auf die einzelnen [g=32]Midi[/g]-Kanäle, die das [g=89]VSTi[/g] womöglich anbietet.
Also immer denjenigen Mixerkanal wählen, auf dem der [g=89]VSTi[/g]-Output auch tatsächlich landet.
Andererseits: Bei [g=32]Midi[/g]-Kanälen kannst Du ohnehin keine solchen Einstellungen vornehmen. Das merkst Du dann schon.
Ciao,
Steffen
danke an alle die mir geantwortet und tipps gegeben haben.
habe aber noch eine frage:
kann ich die stimme noch weicher klingen lassen? gibt es da irgendwelche plug ins oder so??
danke schonmal
philip
danke schonmal
philip
das war doch auch deine 1. frage 8-/
JA kannst du.
du kannst entweder an deiner aussprache arbeiten und die worte "weicher" aussprechen
oder du kannst dir besseres equipment kaufen.
