Problem mit Subbassdarstellung
  • Ersteller Ersteller Nik Wel
Nik Wel
Nik Wel
Bedroomproducer
ich habe bei meinen Produktionen öfter mal das Problem, dass diese auf meinen Monitoren (Kali LP 6) top klingen, dann in meinem
Auto auf der Hifi (Seat Leon 2017) der Subbass viel zu laut ist. Habe das gegengecheckt und es ist definitiv so dass meine Monitore den nicht so krass wiedergeben, und das obwohl die Frequenzbreite bis 40hz runter geht.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Dankeschön
Hi, zwei Empfehlungen habe ich Dir.
Bass min. 3db leiser als die Kick. Manche verlangen sogar 5db. Dann hol Dir das Plugin "Bassroom" von Mastering the Mix. Wirst sehen wie ausgewogen dein Bassbereich auf einmal klingt. Noch ne kleinigkeit die oft unterschätzt wird, sind Resonanzen. Mach deine Kick und Bass von de übermässigen Resonanzen sauber.
Viel Erfolg.
Anderer Denkansatz wäre das Frequenzspektrum deiner Hifi Anlage. Wenn Bässe im Track sind,welche tiefere frequenzen haben als dieselbige wiedergeben kann, verstärken viele Systeme anstelle den Bereich den sie wiedergeben können Ob dies Kompensation sein soll weiß ich nicht. Um es natürlich auf allen Geräten gut klingen zu lassen sollte man diese evtl ganz rauslassen auch wenn deine sonst genutzten devices es gut darstellen und es gut klingt.
Dankeschön
Das sind nicht die Monitore, das ist dein Raum, der die den Bassbereich zerschießt. Im Auto gibt es dieses Problem nicht, da der Bass hier keine Moden erzeugt. Da hilft nur akustische Behandlung des Raumes, oder ein subpac.
Dankeschön
Bist du sicher das es der Subbass ist? Wenn im Auto die Hölle los ist, dann ist es eher irgendwo ab 80Hz bis 200Hz.
Hier wäre wir schon beim Thema @Schlumpfpeter : dein Raum.
Im Auto macht sich ein Dröhnen breit. In den meisten fällen 90-110Hz.
Dankeschön
Entweder das, oder er hat im Mixraum einfach ein riesen Loch im Subbereich, weshalb er dann immer zu viel rein dreht, was sich dann erst im Auto bemerkbar macht, weil ihm die Raumakustik im Mixraum den Frequenzgang so zerschossen hat, im Auto der Subbereich im Frequenzgang aber relativ gerade ist..
